ALFIrE rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Aoû 2021 Messages: 53 Localisation: Izegem
Posté le: Lun Jan 24, 2022 19:10 Sujet du message: Première vidange d'huile |
Dans les semaines qui viennent, je veut changer moi même huile de moteur de mon 24.
Ca sera la première fois pour moi
Question, le bouchon, y a t-il un joint en cuivre?
Nécessaire de remplacer? Quelle taille?
Merci,
Tom _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
Posté le: Lun Jan 24, 2022 20:42 Sujet du message: |
Bonjour Tom
oui il y a bien un joint en cuivre sur le bouchon. Son diamètre intérieur est 20 mm.
Posté le: Mer Jan 26, 2022 06:41 Sujet du message: |
en principe non tu n'as pas à remplacer la rondelle d'étanchéité, qui est en cuivre massif; pas une "saleté de piètre qualité" en feuillard de cuivre fibré, comme monté aujourd'hui.
Lsur nosmoteurs, larondelle est prise entre deux faces usinées (carter massif en alu) et non pas carter en tôle d'acier pliée, dont la surface n'est aps plane.
A condition bien sûr que ta rondelle ne soit pas détruite par des serrages excessifs _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mer Jan 26, 2022 11:32 Sujet du message: |
Le joint est un joint métallo-plastique (référence Panhard n° 220571), tout à fait identique à ce qu'on trouve aujourd'hui, et qu'il est recommandé de changer. Il est pris entre le bouchon de vidange, en acier, et la tôle de fermeture, en acier aussi. Voir planche 10-12 du catalogue des pièces détachées de 24.
Un joint en cuivre plein, comme il y en a sur le circuit de freinage, nécessiterait un serrage important, ce qui ne serait pas adapté à cet endroit-là.
Le bouchon de vidange doit être serré à 4 m.kg (40 N.m en unités actuelles).
@ALFIrE : if you prefer, I can put it in english, but regrettably not in dutch... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Jan 26, 2022 18:55 Sujet du message: |
Ah ? Etonnant Bernard!! merci de ton expérience, que je respecte.
Mes Panhard sont équipées de joint en cuivre massif
Comme les Citroen à l'époque de mes 2 cv, de mes 20 ans.
Et je garde précieusement ces rondelles là; bien meilleures que les daubes fibrées d'aujourd'hui... que je ne monte jamais plus!
Aujourd'hui, je préfère les rondelles acier, avec joint nitrile dans l'alésage de la rondelle
Amicalement _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
caouine rang: dyna Z **
Posté le: Mer Jan 26, 2022 20:00 Sujet du message: |
joint metalloplastique : le monter fente coté bouchon . |
Posté le: Jeu Jan 27, 2022 14:06 Sujet du message: |
Merci, quelques chose à réflichir 🤔 _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Fév 01, 2022 07:14 Sujet du message: |
Et si on parlait un peu huile ?
Vaste débat, mais les choses évoluent peut-être au filtres expériences et de l'évolution des huiles... |
Posté le: Mar Fév 01, 2022 07:46 Sujet du message: |
dbs28 a écrit : | Et si on parlait un peu huile ?
je sujet a déjà été abordé, mais mérite peut être d'être actualisé?
Voir l'Index :
lubrification :
