trou dans la tubulure
Betran
MessagePosté le: Dim Juin 18, 2017 20:37    Sujet du message: trou dans la tubulure Répondre en citant
Bonjour.
Je viens de découvrir un petit trou dans la tubulure de départ de réchauffage:
C'est grave ?
Un point de soudure suffirait à reboucher ?
Ca peut tenir sans risque si je roule quand même ainsi ?
Merci pour vos éclairages
None vita sine burnum
MessagePosté le: Lun Juin 19, 2017 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas très grave pour le moteur, mais tu risques de sentir des odeurs désagréables en conduisant Razz
J'ai roulé pendant des années avec un pansement fait avec une tôle découpée dans une boîte de ´bonjour' maintenue par deux colliers, après avoir badigeonné le tube avec de la pâte à joint ( (c) énergol )
Bonne route
MessagePosté le: Lun Juin 19, 2017 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite brasure et ça rentrera dans l'ordre
Dyna X 85 de 1951, moteur et boite PL17. A vendre prochainement, après révision générale.
Break K220 de 1953
MessagePosté le: Lun Juin 19, 2017 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moult solutions...
Faut voir l'état interne et quelque-chose de simple et discret, passivateur de rouille + mastic réfractaire par l'intérieur (ça colle bien, utilisé pour collage/étanchéité éléments chaudière de chauffage central!)
Bonne journée !
Betran
MessagePosté le: Jeu Juin 22, 2017 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je tenterais bien la brasure mais je n'ai encore jamais soudé quoi que ce soit. Je ne m'y risquerais pas.
Richard Raillard
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2024 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vendu ma vieille PL17 épave à un panhardiste corrézien en laissant dans le coffre tout un tas de pièces dont je n'ai jamais eu besoin et voilà que deux trous sont apparus dans ma tubulure de départ de réchauffage (ref. 344836) ...
Je ne vais pas tenter de souder, je serais capable d'agrandir les trous. Je vais provisoirement tenter une réparation à la Panhardinateur, mais j'aimerais bien changer cette tubulure. Si l'un de vous possède cette pièce à pas trop cher, je suis preneur Wink
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2024 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir ces tubulures en stock
Merci de préciser le modèle avec la ref Panhard si possible
J'envoie contre frais de port
Bonne route
Richard Raillard
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2024 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super Very Happy
Pour la référence, la seule que j'ai notée en la prenant sur le catalogue des pièces détachées de PL17, c'est celle mentionnée plus haut : 344836 (planche 1-11 ou 1-13).
Toutefois, il existe deux modèles si je me réfère au manuel d'atelier PL17, un long et un court.
Long :
Court :
Sur mon moteur, c'est un modèle court :
Désolé pour le torticolis en regardant les images ...
Je ne sais pas s'il te faut davantage de précisions.
Je t'envoie mon numéro de téléphone par message pour discuter des modalités d'achat.
Merci d'avance
Richard
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2024 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai que des courtes ref 370.786 sur le catalogue 24
À suivre
Richard Raillard
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2024 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les miennes sont courtes, mais je ne sais pas si ce sont les mêmes que sur les 24 ...
fabulon
MessagePosté le: Jeu Déc 05, 2024 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
le trou indique une corrosion intérieure qui ne va pas en rester là mais se propager donc le remplacement est inévitable ..
Richard Raillard
MessagePosté le: Jeu Déc 05, 2024 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je me suis rendu compte sur des photos que j'avais prises lors du remplacement de ma dynamo par ton alternateur, que les trous existaient déjà, je ne m'en était pas rendu compte, mais ils ont grossi pour à peu près doubler en deux ans ...
MessagePosté le: Ven Déc 06, 2024 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
D'après votre photo, vous avez une L4. Le tube percé à remplacer, c'est le n° 366358, et 366357 pour son compagnon d'en face qui ne vaut probablement pas mieux. Contrairement au dessin de la planche 1-17, ces tubulures comportent une bride mobile, mais côté bénitier et non côté col de cygne. Cela permet d'ajuster au mieux le bénitier pour que le carbu soit horizontal.
Personnellement, je ne sais absolument pas si un tube de 24 peut convenir. Pas sûr que la hauteur soit la bonne.
Richard Raillard
MessagePosté le: Ven Déc 06, 2024 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les références, pour l'autre côté, vu que ce n'est pas percé encore et vu le temps que les trous mettent pour s'agrandir, ça me laisse du temps.
J'attends la tubulure de hbr822 qui me l'a envoyée aujourd'hui, en espérant que ce soit la bonne.
MessagePosté le: Lun Déc 09, 2024 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui me concerne j'ai bouché les tubulure à hauteur des échappements.
Fin des fuites et de la corrosion des ces tubes.
Ça nuit un peu au rendement énergétique (conso) et ça ameliore un peu le rendement mécanique. Il fait bien assez chaud sous le capot d'une Panhard pour ne pas réchauffer le carbu. Confused
Du coup, trou ou pas trou, c'est pareil.
