Outillage pour remonter les segments
galbert
MessagePosté le: Mer Juin 18, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir energol
ok je comprend mieux mais c est pas si evident de decouper une chemise
pour ma part j ai decoupe une tole de 0,63 de la circonferance du cylindre tres exactement et d une largeur un poil plus que les 4 segments et a l aide d un simple collier de serrage le tour est joue
voila
enfin de toute facon le principal est de pouvoir monter ce fichu U-flex sans le casser
bien amicalement
christopher
MessagePosté le: Jeu Juin 19, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Personnellement, avant de monter les pistons je fais un chanfrein au bas de la chemise pour que l'"entrée" de celle-ci soit conique sur 3mm. Ca aide bien à rentrer les segments et surtout ce %^ml§££* de UFLEX.
Confused
MessagePosté le: Jeu Juin 19, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
histoire d'être désagréable, je monte mes pistons,segments à la main avec mes petits doigts,
y compris L'UFLEX sans fils ou autres trucs, qu'ils soient neufs ou pas , la seule fois ou j'ai utilisé
une pince à segments, celle çi m'a pétée entre les mains!!!!
Conçernant l'UFLEX, il faut faire attention à position de la coupe,
il faut éloigner celle çi des trous d'évacuation d'huile du fond de gorge,
car si par malheur vous tournez le piston dans la chemise, la coupe de l'UFLEX risque fort de
tomber dans un de ces trous... si vous vous en apercevez , vous etes bon
pour recommencer le montage du piston dans la chemise, dans le cas contraire l'UFLEX cassera
au premier coup de démarreur.. je vous laisse imaginer la suite!!!!
Sinon le coup de la chemise fendue est une excellente méthode!
MessagePosté le: Jeu Juin 19, 2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être, mais la jupe fendue est plus sexy..surtout avec un beau collier! Laughing
MessagePosté le: Jeu Juin 19, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très en forme le Mike ce matin!!!! Smile
briard
MessagePosté le: Jeu Juin 19, 2008 12:37    Sujet du message: mecanique moteur Répondre en citant
on peut voir sa comme ca.
Page 2 sur 2
