Barrokia rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Juil 2008 Messages: 268 Localisation: 32100 Condom
Posté le: Ven Déc 27, 2024 16:51 Sujet du message: |
Salut Droma,
J'ai changé le compteur journalier, il y a quelques années, le miens avait un souci. J'ai eu la chance, à cette époque, d'en trouver un neuf, en boite d'origine. Malheureusement, je n'ai qu'un embout de tirette. Le miens étais aussi détérioré.
Mais, j'ai les dimensions du "truc", qui ressemble plus à un embout de gros stylo bic coupé, qu'à une boule.
Il fait donc 10mm, sur 8mm de diamètre et pour faire le nœud dans le truc, il faut des petits doigts!
[img] [/img]
[img] [/img]
[/img] [img][/img] |
dromadaire rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 116 Localisation: marseille
Posté le: Sam Jan 25, 2025 18:44 Sujet du message: |
Ah Barrokia, bonjour
je n'avais pas vu ton message!
Caseimage ne veut pas fonctionner aujourd'hui, donc je ne peux pas zoomer pour voir le "truc".
Demain peut être....
Ca m'a l'air rudimentaire!
Merci _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Sam Jan 25, 2025 18:46 Sujet du message: |
HBR822, bonjour,
tu me dis....
Droma _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Dim Jan 26, 2025 09:54 Sujet du message: |
Barrokia, bonjour
Caseimage fonctionne! Donc j'ai pu zoomer sur le "truc".
Eh bien j'ai ma même chose!
Donc ("du coup", comme on dit maintenant ), il semblerai que d'origine cela ressemble à çà. Eh bien c'est pareil pour moi...
J'avais toujours cru qu'il y avait une "bouboule" au bout et que cela avait été cassé.
Bon, alors on va remonter le bidule comme çà alors...
J'en profite le WEnd dernier j'ai repeint le bloc de direction avant remontage de la colonne de direction et remontage des tirettes et autres accessoires.
Ca avance un peu...
Posté le: Dim Jan 26, 2025 11:46 Sujet du message: |
Content d'avoir pu rendre service.
[img] [/img]
[img] [/img] |
