ericric rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Sep 2007 Messages: 68 Localisation: CHOLET
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 12:35 Sujet du message: rotules de tirant de train avant sur dyna Z1 |
Les rotules des tirants de train avant sur ma dyna Z1 1955 ont un jeu important, et je me demande si on peut changer les rotules completes (avec filetage femelle coudé) , ou juste l'insert rotule ?
Que savez vous sur ce sujet ?
Je n'ai pas trouvé les tirants complet en pieces détachées dans nos club ou fournisseurs habituels - savez vous où je pourrai en trouver ?
Cordialement.
Eric.
Posté le: Ven Juil 23, 2010 11:57 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Je ne connais pas très bien les Z1, cependant il doit être possible de faire une douille en bronze pour rattraper l'usure? A moins qu'il ne s'agisse de rotules sphériques auquel cas c'est plus embêtant. D'après la photo j'ai l'impression que c'est une rotule cylindrique dans laquelle est insérée en force un caoutchouc qui sert éventuellement de silent bloc. Je ne distingue pas très bien la chose, le mieux serait d'avoir des photos de très près et des 2 côtés! ou d'avoir le manuel de pièces détachées des Z!
Bonne journée
breakus tatonnus |
Posté le: Ven Juil 23, 2010 12:12 Sujet du message: |
Bonjour ,
j'ai un de ces tirants qui s'est fait la malle sur ma Z1 cet hiver en passant dans une ornière !
la grosse rondelle qui maintient le silent bloc dans la rotule était tellement usée que le tirant s'est décroché et pendouillait sur la route !
j'ai démonté et j'ai vu que le silent bloc était bien fatigué , j'en ai cherché un dans le commerce qui pourrai convenir mais je n'ai rien trouvé , alors j'ai remonté comme ça avec une rondelle neuve en attendant ;
bien sur je n'ai pas pris ni photos ni cote de ce silent bloc ! honte sur moi  _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Ven Juil 23, 2010 12:23 Sujet du message: |
Oui Honte à toi!!  |
JEUNE rang: junior
Posté le: Ven Juil 23, 2010 12:53 Sujet du message: |
J’ai eu le même problème. Ces tirants sont à rotules sphériques et surtout introuvable.( même chez le barbu)
Le jeu se trouve donc entre la sphère et sa cage.
Pour résoudre mon problème de jeu, j’ai découpé la sphère et sa cage à l’aide d’une machine à fil. Ainsi j’ai pus insérer à chaud un nouveau ensemble rotule-cage acheté dans le commerce chez SKF.
Je suis désolé mais je n'arrive pas à inserer des photos. |
Posté le: Ven Juil 23, 2010 22:21 Sujet du message: |
C'est une rotule sphérique. D'origine, il n'y a pas de silent-bloc. Si vous en trouvez un, c'est un bricolage ou une réparation de fortune.
En fait, quand on regarde de près, c'est vraiment très approximatif comme géométrie de guidage. Rien d'étonnant à ce que ça s'use très vite si ça n'est pas parfaitement graissé. Et il n'y a pas assez de Z1 1° série encore munies de leur vraie traverse AV pour qu'on fasse une refabrication. Dommage... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Lun Juil 26, 2010 07:09 Sujet du message: |
Il s'agit bien d'une rotule sphérique.
Je pense que JEUNE me donne une bonne piste : essayer d'extraire les rotules et leur bague, et en inserrer des neuves.
Peut être à l'aide d'une presse ? Je n'arrive pas à savoir si les rotules sont serties ou non dans leur logement. Et je n'aime pas "forcer" et dépasser le point de non retour.... |
virgil rang: dyna Z **
Posté le: Lun Aoû 02, 2010 20:57 Sujet du message: |
Déjà vu qque part ces grilles galva sous la Z1 d'en haut
Allez, le portrait de la rotule sus nommée, après le coup de pompe idoine, oubliée lors de la révision des... euuuhhh 2000 kilomêtres
Posté le: Mar Aoû 03, 2010 07:07 Sujet du message: |
Oui, j'ai pris un morceau de photo trouvé sur le net pour illustrer le sujet.
Par contre, je n'arrive pas à voir les photos que tu viens de d'inserrer....
En cherchant des rotules en cage à inserrer en place des actuelles, je n'ai rien trouvé qui corresponde même de loin. L'épaisseur de la rotule d'origine est 27mm, la chape fait 22, et les rotules à inserrer que je trouve sont de l'ordre de 16mm.... ca va pas aller.... ça ne va même pas dépasser de la chape.... |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Mar Aoû 03, 2010 20:32 Sujet du message: rotules |
vous faites en recherche ;rotules agricole et la vous alez trouver.bonne chance _________________ falco |
Stimulo rang: junior
Inscrit le: 15 Juin 2016 Messages: 11 Localisation: B - 2980 Halle-Zoersel
Posté le: Ven Jan 26, 2024 17:03 Sujet du message: |
Bon après-midi,
Je reviens sur ces rotules de tirants, un sujet d'il y a quelques années.A-t-on déjà trouvé une solution disponible dans le commerce ? Je ne suis pas très bricoleur et j'ai peu de ressources disponibles. Je ne peux donc pas faire fondre les rotules et d'y verser un nouvel alliage métallique. Replacer par des Silent Blocs ? Ou des bus ? Quelles dimensions faut-il ? Je peux employer une presse pour l'insérer. Comment retirer ces rotules usées ? Merci d'avance de m'aider à démarrer ! _________________ https://guysgarage.jimdofree.com/ |
