amortisseur Houdaille
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
DISLAY
MessagePosté le: Sam Aoû 31, 2019 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Pour infos, j ai fais refabriqué des joints pour amortisseurs Houdailles que j ai demonté et refait sur une juvaquatre berline.
Si il y en a qui veulent des infos je peux peut etre vous aider pour les refaire
nico0711
MessagePosté le: Jeu Mai 14, 2020 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
energol a écrit :
voici, à l'occasion de la du changement de train arrière de ma Dyna X, une nouvelle réflexion sur l'intégration d'amortisseurs télescopiques en remplacement des Houdailles.
Ma tentative précédente ne me satisfaisait pas : amortisseurs de Citroën AX trop durs, inclinés vers l'arrière.
Pour ce nouvel essai, le choix amortisseur c'est tourné vers des Mini avant, plus souples et conseillés par certains d'entre vous.
Je ne veux pas les faire travailler inclinés vers l'arrière, je vais donc réaliser un support supérieur boulonné sur la face intérieur véhicule du longeron en utilisant les trous de fixation de l'amortisseur Houdaille.
Comme je passe la voiture en 15", j'adapte un train arrière de PL17 dont la voie a été réduite à celle de la Dyna X : du coup, je vais profiter des chapes supports amortisseur de la PL17, pour y souder des supports adaptés à l'environnement de la Dyna X.
Energol
Je veux suivre cette histoire qui m'a l'air la plus simple et peut-être la plus en adéquation avec la voiture...
Sinon, le sujet parle des amortisseurs houdailles, je voulais savoir si on pouvait les remplir quand ils sont en place? Merci
MessagePosté le: Ven Aoû 19, 2022 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être plus à sa place dans la rubrique Houdaille de la bibliothèque...
MessagePosté le: Sam Sep 03, 2022 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en savoir un peu plus (version en anglais).
https://www.freepatentsonline.com/2301318.pdf
MessagePosté le: Mar Oct 25, 2022 18:37    Sujet du message: huile houdaille Répondre en citant
En plus de l'huile de coude, il me faut de l'huile pour mes Houdaille, plus je lis les sujets traitant de ce précieux liquide, plus je suis paumé ..
Huile de ricin," l'originale".. en pharmacie. oui mais, par 50 ou 100ml dans celles qui sont proches de mon dom.. et a un prix..
sur le net :
Huile de ricin, 100% pure et pressée à froid sur la bay ou la zone.10€/L
Huile Castrol R40 huile pure Ricin SAE 40 (pas assez fluide ?) 10€/L
Huile hydraulique ?
pour fourche et autres:
HUILE PENRITE SHOCKER OIL 2 (sae 20) ou 1 (sae 10) ? 10€/L
classique Elf Moto Fork Oil 10W par exemple ou autre marque 10€/L ..
Au secours !!!
pascaldu22
MessagePosté le: Mar Oct 25, 2022 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut , je ne sais pas si l'huile de ricin est proche de l'huile riciné ? on en trouve en motoculture .l
'huile riciné est plus prévue pour protéger des éléments en bronze ( roue de différentiel de pont ) généralement c'est assez épais .
l'huile hydraulique convient mieux , en plus elle existe en différente fluidité , idéal pour choisir la dureté de tes amortisseurs .
il ne faut pas mettre de l'huile hydraulique dans un corps ayant contenu de l'huile ricinée sans avoir méticuleusement nettoyé , rincé sinon c'est la cata à cause de la formation d'une espèce de " glue" qui bouche les gicleurs .
@+ pascal
MessagePosté le: Mar Oct 25, 2022 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
@+ pascal
C'est clair, on ne fait pas de mélange sauf si on aime les mojitos .. ou la mayonnaise ...
MessagePosté le: Ven Oct 28, 2022 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mes Houdaille, j'ai 2 bouchons de réglage différents (évidement c'eut été trop simple ).
Un avec un joint plat env: 19x9.5x4.5
le second avec un empilage de 2 joints en cuir un en cuvette 22x9.5x4/17.5x2 + second 17.5x10x3
pas le choix je vais remplacer par des joint NBR. Chez 123 roulement, il n'y a pas mon bonheur (enfin pas tout et non dispo)
Je cherche un endroit ou se procurer des joints plats NBR.
edit: J'ai trouvé des joints qui devraient faire l'affaire, un peu plus épais, mais ça ne devrait pas gêner.
MessagePosté le: Ven Oct 28, 2022 09:44    Sujet du message: eclaté houdaille Répondre en citant
Je suis tombé sur cette page :
http://panpank187.free.fr/astuces.htm
ersheltie
MessagePosté le: Dim Jan 01, 2023 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
tres interessant
je replonge dans les houdaille
je veux en refaire 2 pour une petite berline Dyna x
quelle sont les pièces que l'on remplace en générale sur les houdaille
merci
Page 10 sur 10
