démarrage à froid
claude78
MessagePosté le: Jeu Déc 08, 2022 17:04    Sujet du message: démarrage à froid Répondre en citant
bonjour,
j'ai un soucis sur ma pl17 l6 le moteur démarre très mal à froid, par contre à chaud pas de soucis. j'ai nettoyé les bougies et réglée, reréglé le starter ainsi que l'avance mais rien n'y fait. je suis en manque d'inspiration et j'ai besoin de conseils.
merci
Richard Raillard
MessagePosté le: Jeu Déc 08, 2022 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe à essence un peu faible ?
Une pompette sur le circuit pour alimenter le carburateur avant le démarrage à froid ...
JPM
MessagePosté le: Ven Déc 09, 2022 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Première chose à faire avant de démarrer à froid : remettre à niveau l'essence dans la cuve du carburateur en actionnant la commande manuelle de la pompe à essence. Si en roulant, à "pleine charge" le moteur se comporte normalement ainsi qu'en accélération, alors on peut en déduire que le débit de la pompe à essence est suffisant.
JPM
24_BT_1966
pascaldu22
MessagePosté le: Ven Déc 09, 2022 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
probléme de starter , de richesse ? ( vis d'air )
@+ pascal
JPM
MessagePosté le: Sam Déc 10, 2022 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est une PL17 L6, est-elle équipée d'un carburateur 36WIM ? Si oui, ce n'est pas à proprement parler un starter, mais un volet d'air pour enrichir le mélange. Quel réglage avez-vous fait ? Il faut vérifier que le volet est fermé en position "Starter ON" et s'assurer que le ressort qui agit sur le volet est fonctionnel.
Des nouvelles ?
JPM
24_BT_1966
claude78
MessagePosté le: Lun Déc 12, 2022 10:51    Sujet du message: démarrage à froid Répondre en citant
bonjour,
tout à fait carbu 36win. je ne sais pas pour le réglage. pour le volet il ferme bien quand on tire a fond la tirette du starter. le ressort fonctionne bien. en remettant à niveau la cuve ça démarre un peu mieux. si non pas de pb en roulant et bonne accélération.
JPM
MessagePosté le: Mar Déc 13, 2022 18:07    Sujet du message: Re: démarrage à froid Répondre en citant
claude78 a écrit :
bonjour,
Je cite ZENITH : "un bon départ à froid est fonction de l'importance de l'entrebâillement du du papillon des gaz provoqué par la fermeture du volet de départ".
Le volet d'air est relié par une biellette à la commande du papillon des gaz. Pour un bon démarrage lorsque le starter est tiré à fond au tableau de bord, le volet d'air doit être fermé et en même temps le papillon des gaz doit être suffisamment ouvert pour permettre au moteur de tourner à un régime accéléré. C'est une pièce en forme de fourchette qui actionne la biellette reliée à la commande des gaz. Il faut ajuster la longueur de la biellette afin d'avoir le bon réglage...
Bonne continuation
JPM
24_BT_1966
claude78
MessagePosté le: Sam Déc 17, 2022 08:46    Sujet du message: démarrage à froid Répondre en citant
bonjour,
je vais regarder la biellette pour la reste c'est fait
merci
MessagePosté le: Sam Déc 17, 2022 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'allumeur ne serait-il pas associé à la commande de starter afin de le positionner en "plein retard" ?
