Inscrit le: 01 Déc 2019 Messages: 96 Localisation: Salon de Provence
Posté le: Sam Oct 16, 2021 10:23 Sujet du message: plans ou croquis ou schémas outil calage dépresseur |
Bonjour à tous !
Dans le but d’économiser des euros et pour la beauté du geste (faire cet outil) , je cherche à me fabriquer l'outil pour caler l'arbre de commande de l'allumeur ( "l'outil de calage du dépresseur ").
Pour cela , je cherche donc, des plans cotés, des schémas ou tout autre info utile a sa fabrication avec mon imprimante 3D.
Si je réussi cette réalisation, je mettrai à disposition les modèles 3D sur un drive ou sur thingiverse.
En vous en remerciant d'avance !
Bonne journée !
Marcellin |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 10:36 Sujet du message: |
Donc, l'outil ref DEG ou ref DEQ
Posté le: Sam Oct 16, 2021 12:31 Sujet du message: |
Salut Marcellin,
extrait du manuel d'atelier :
qui m'a servi à réaliser ceci:
Energol |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 12:40 Sujet du message: |
Ahhhh ! Trop coool !
Tu as le fichier STL ?
Je suis en train de faire la ref DEQ !
Tu penses que les angles sur le DEG et le DEQ sont les mêmes ? |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 12:43 Sujet du message: |
J'ai dit une bêtise, les angles ne sont évidement pas les mêmes ! |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 12:45 Sujet du message: |
Désolé, je croyais que c’était une pièce imprimée ! => il n'y a pas de fichiers STL du coup ! |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 14:33 Sujet du message: |
Et voila !
Posté le: Sam Oct 16, 2021 14:34 Sujet du message: |
je vais le mettre sur Thingiverse ! |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 18:08 Sujet du message: |
Merci !  |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Oct 16, 2021 20:06 Sujet du message: |
voilà une idée qu'elle est bonne!
merci, je vais de ce pas lancer l'impression. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 22:27 Sujet du message: |
A vous de me dire si ça marche ou s'il y des modifs à faire !
A+ |
