Carburateur Zenith 38 NDIX pour Panhard 24 BT 1965
Nikolai
MessagePosté le: Ven Jan 08, 2021 19:58    Sujet du message: Carburateur Zenith 38 NDIX pour Panhard 24 BT 1965 Répondre en citant
Bonsoir! J'ai récemment acheté un Panhard 24 BT 1965. Un problème à ce stade est un problème dans le fonctionnement du carburateur Zenith 38 ndix. Il verse beaucoup d'essence, je vais le démonter, le laver et le régler. Aussi, je suis intéressé-j'ai correctement fait la ventilation du carter moteur? Elle est directement injectée dans le carburateur. Ça doit être ça? Ou est-ce que quelqu'un l'a refait? Merci d'avance à Vous pour les réponses! Nikolai
Also write in English due to possible translation errors:
Good evening! I recently bought a 1965 Panhard 24 BT. One of the problems at the moment is a problem in the operation of the Zenith 38 NDIX carburetor. It strongly overflows gasoline, I will disassemble it, wash it and adjust it. Also, I am interested in-correctly I have made the ventilation of the crankcase of the engine? It is wound directly into the carburetor. Is this how it should be? Or did someone redo it? Thank you in advance for your answers! Nikolai
https://cloud.mail.ru/public/Y9g2/AQToyaKcE
https://cloud.mail.ru/public/JRuK/xivz98U9K
https://cloud.mail.ru/public/dTJe/UP7dgCpSu
[/img]
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolaï
Êtes vous en Russie ?
Dans quelle région ?
Christian
Nikolai
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour! Oui, la région de Moscou.
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolaï et bienvenu sur le Forum,
Pour la "ventilation" du moteur, je suppose qu'il s'agit du "reniflard". Voici les documents Panhard sur ce sujet :
Si le carburateur verse beaucoup d'essence, vérifier l'état du pointeau.
Bon courage pour la remise en route de ta Panhard.
Nikolai
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Très agréable de recevoir rapidement des réponses!
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolaï et bienvenue.
Energol, le troisième document ne concerne pas la liaison entre le carburateur et le château (ce qui remplace le reniflard sur les anciens moteurs) mais le tube qui sert à relier ce même château à la boite de vitesse.
Je donne cette précision pour éviter à Nicolaï de se tromper dans ces branchements Wink
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
С новым годом 🎆
Je suis allé à Moscou , St Petersbourg et pendant l'hiver au lac Baïkal
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivyeah,
oui c'est bien précisé sur la planche, mais tu fais bien de le faire remarquer, merci!
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, je ne savais pas qu'il avait existé des carbus 36 WIM avec aspiration des vapeurs d'huile.
Uniquement sur les dernières 24b et 24ba sans doute Question
Merci pour la diffusion de cette planche Wink
Richard Raillard
MessagePosté le: Lun Jan 11, 2021 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue par ici Smile
Carrosserie pas trop rongée par le sel qu'il doit y avoir sur les routes du côté de Moscou ?
Nikolai
MessagePosté le: Mar Jan 12, 2021 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour! Non, cette voiture ne roulera pas en hiver. Mon 24 BT ne roulera sur les routes qu'en été par temps sec et chaud.
Jean-Yves
MessagePosté le: Mar Jan 12, 2021 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolai
Elle devrait beaucoup attirer l'attention ! Wink
Dans ma région de l'Est de la France, je suis la même règle en hiver avec mes anciennes. Routes sèches de rigueur.
Pourras-tu nous montrer quelques photos de cette 24BT ? Wink
merci
Nikolai
MessagePosté le: Mar Fév 02, 2021 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Good evening! Yes, of course I can attach a few photos:
this is a car in Denmark from the seller:
https://cloud.mail.ru/public/xgkh/xyUeJDrP7
https://cloud.mail.ru/public/DuUb/PuEiYBGM9
and this is already in Russia:
https://cloud.mail.ru/public/uyaR/Jfo7qBDYv
https://cloud.mail.ru/public/WrEc/c9pE6JcnY
https://cloud.mail.ru/public/Lfh5/1AaGm7kdE
I'll write more about my car later.
Nikolai
MessagePosté le: Mar Fév 02, 2021 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Good evening! During the repair of my carburetor 38 NDIX, I had a question - I have a valve (needle) and it says 2.00. And I bought a repair kit for the carburetor 32 NDIX (I needed gaskets) and it includes a valve that says 1.25. Since I am not sure that I had the original valve (in the carburetor, someone thoroughly dug...), I would like to know which valve should stand-2.00 or 1.25? Thank you all in advance for the answer!
P.S. Later I will post a photo of my carburetor after repair.
MessagePosté le: Mar Fév 02, 2021 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir;
Oui oui...
