dynapl54 rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Sep 2013 Messages: 62 Localisation: hauts de seine
Posté le: Sam Mar 02, 2019 12:29 Sujet du message: |
J' en suis également équipé et satisfait.
J' aimerais en contrôler le bon fonctionnement depuis le tableau de bord, or l' amperemetre d' origine (30 A) m' indique la consommation de courant mais pas la charge, puisqu' il n' est
plus connecté à l' alternateur.
Vaut-il mieux monter un voltmetre ou bien un amperemetre de 50 ampères et comment
effectuer le raccordement?
Un schéma serait utile
Merci de vos retours |
tigrounet rang: junior
Inscrit le: 15 Jan 2018 Messages: 12 Localisation: EVRY 91
Posté le: Sam Mar 02, 2019 13:01 Sujet du message: |
Avec le montage "fabulon" il suffit de ramener la petite lampe d’excitation qui se trouve accrochée à l'alternateur au tableau de bord. Si elle s'allume en fonctionnement il y a un problème.
Thierry |
fabulon rang: dyna Z **
Posté le: Sam Mar 02, 2019 14:06 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Oui Tigrounet beaucoup de gens déportent la lampe de 3w au tableau de bord . N'oublions pas, que le câblage de l'ampèremètre est prévu pour 30 ampères seulement et en passer 50 ( en cas de forte décharge de la batterie ) pourrait poser les problèmes que l'on imagine facilement . Pour contrôler la charge de l'alternateur soit il charge ou pas, la lampe est tout à fait indiquée pour ce contrôle visuel . |
Posté le: Sam Mar 02, 2019 15:44 Sujet du message: |
Donc les retours sont très bons ...
Ça pourra m'intéresser quand j'aurai terminé avec les travaux de remise en route. _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
PeeterPan rang: dyna Z **
Inscrit le: 07 Jan 2016 Messages: 437 Localisation: Isère
nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Lun Mai 11, 2020 16:26 Sujet du message: |
Je voudrais monter un alternateur sur ma Z1.
Avez-vous toujours une annonce de vente?
Quels sont les montages électriques, c'est-à-dire que vous dites que l'alternateur donne 50a et que le faisceau est pour 30a, quels sont les risques? faut-il monter un fusible et où?
La lampe témoin sert à savoir si le régulateur de l'alternateur fonctionne correctement, qu'en est-il du régulateur d'origine? si la lampe témoin s'allume, que doit-on faire?
Nicolas |
hbr822 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 12, 2020 05:27 Sujet du message: |
Bonjour Nico
J'ai ( aussi) monté un alternateur sur ma D.B
Je n'ai pas modifié le circuit de charge et donc gardé l'ampèremètre
En réalité avec une bonne batterie il n'y a un fort courant qu' immédiatement après le démarrage
Pour le voyant c'est délicat , il faut trouver la bonne valeur ( en Watt) pour l'ampoule
De mémoire trop forte pas de charge , trop faible l'excitation n'est pas coupée à l'arrêt moteur
Posté le: Mar Mai 12, 2020 08:01 Sujet du message: |
Message envoyé
Merci Peeter
hbr822, désolé, n'ayant aucune notion d'électricien, mais sachant bien "mécaniquer" (mot n'existant pas dans le dictionnaire), j'ai entendu certains termes comme "bonne valeur en Watt pour l'ampoule" ou l'excitation n'est pas coupée" mais peut-être qu'une explication serait bienvenue? |
Posté le: Mar Mai 12, 2020 14:14 Sujet du message: |
On pourrait en parler de vive voie ( à 1 m ) 😯
Où es tu dans l'Ain
Je suis pas loin du point 3d = isa
godassse01 rang : dyna X *
Posté le: Mar Mai 12, 2020 19:06 Sujet du message: |
Oui bonne question . Tu es où dans l ain .?
Je pourrais venir t aider . Vu que su ce sujet je ne me démerdez pas trop mal et que je suis du cote de pont d ain |
Posté le: Mar Mai 12, 2020 19:33 Sujet du message: |
hbr822 a écrit : | Bonjour
Où es tu dans l'Ain
Bonne route |
godassse01 a écrit : | Oui bonne question . Tu es où dans l ain .?
Pas loin effectivement ... et je vais souvent sur Nantua
Je suis dans le pays de gex ... mais pas de souci, ce ne sont que des questions techniques, coté méca et bricolage, ça me connaît ...
Par contre ça pourrait faire une sortie pour se connaître
Posté le: Mar Mai 12, 2020 19:34 Sujet du message: |
Par contre ce sera pour le voltmètre/ampèremètre que les questions vont fuser ... comme la Z1 |
