Alternateur adaptable pour Panhard
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Vente pièces
dynapl54
MessagePosté le: Sam Mar 02, 2019 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
J' en suis également équipé et satisfait.
J' aimerais en contrôler le bon fonctionnement depuis le tableau de bord, or l' amperemetre d' origine (30 A) m' indique la consommation de courant mais pas la charge, puisqu' il n' est
plus connecté à l' alternateur.
Vaut-il mieux monter un voltmetre ou bien un amperemetre de 50 ampères et comment
effectuer le raccordement?
Un schéma serait utile
Merci de vos retours
tigrounet
MessagePosté le: Sam Mar 02, 2019 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le montage "fabulon" il suffit de ramener la petite lampe d’excitation qui se trouve accrochée à l'alternateur au tableau de bord. Si elle s'allume en fonctionnement il y a un problème.
Thierry
fabulon
MessagePosté le: Sam Mar 02, 2019 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Oui Tigrounet beaucoup de gens déportent la lampe de 3w au tableau de bord . N'oublions pas, que le câblage de l'ampèremètre est prévu pour 30 ampères seulement et en passer 50 ( en cas de forte décharge de la batterie ) pourrait poser les problèmes que l'on imagine facilement . Pour contrôler la charge de l'alternateur soit il charge ou pas, la lampe est tout à fait indiquée pour ce contrôle visuel .
Richard Raillard
MessagePosté le: Sam Mar 02, 2019 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les retours sont très bons ...
Ça pourra m'intéresser quand j'aurai terminé avec les travaux de remise en route.
PeeterPan
MessagePosté le: Sam Mar 02, 2019 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, voltmètre fiable à 5 Euros à brancher dans l’allume cigare de la 24 à
leds rouge, visible de jour. Certains disposent d'une prise usb pour le portable ou le Gps à moins de 10 euros...
www.ebay.fr/itm/VOLTMETRE-TESTEUR-DE-BATTERIE-AUTO-VOITURE-CAMION-CARAVANE-12V-24V-ALLUME-CIGARE/123489168064?hash=item1cc0872ac0:g:t6YAAOSwfX9b7BTu:rk:1:pf:0
Pour éviter de ramener du 50 Amp au tableau de bord, poser un fusible de 25A ou 30A sur le câble 4 mm2 qui part du plus batterie et va au tableau de bord
prix dérisoire...et montage en 10 min Idea
nico0711
MessagePosté le: Lun Mai 11, 2020 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais monter un alternateur sur ma Z1.
Avez-vous toujours une annonce de vente?
Quels sont les montages électriques, c'est-à-dire que vous dites que l'alternateur donne 50a et que le faisceau est pour 30a, quels sont les risques? faut-il monter un fusible et où?
La lampe témoin sert à savoir si le régulateur de l'alternateur fonctionne correctement, qu'en est-il du régulateur d'origine? si la lampe témoin s'allume, que doit-on faire?
Nicolas
Panhard Dyna Z1 1955 (L'ancêtre)
PeeterPan
MessagePosté le: Lun Mai 11, 2020 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico, contact cette personne tu auras les infos ...A+
https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=6&text=alternateur%20panhard&search_in=subject
MessagePosté le: Mar Mai 12, 2020 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nico
J'ai ( aussi) monté un alternateur sur ma D.B
Je n'ai pas modifié le circuit de charge et donc gardé l'ampèremètre
En réalité avec une bonne batterie il n'y a un fort courant qu' immédiatement après le démarrage
Pour le voyant c'est délicat , il faut trouver la bonne valeur ( en Watt) pour l'ampoule
De mémoire trop forte pas de charge , trop faible l'excitation n'est pas coupée à l'arrêt moteur
Bonne route
Christian
nico0711
MessagePosté le: Mar Mai 12, 2020 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Message envoyé Wink
Merci Peeter Cool
hbr822, désolé, n'ayant aucune notion d'électricien, mais sachant bien "mécaniquer" (mot n'existant pas dans le dictionnaire), j'ai entendu certains termes comme "bonne valeur en Watt pour l'ampoule" ou l'excitation n'est pas coupée" mais peut-être qu'une explication serait bienvenue?
MessagePosté le: Mar Mai 12, 2020 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
On pourrait en parler de vive voie ( à 1 m ) 😯
Où es tu dans l'Ain
Je suis pas loin du point 3d = isa
Bonne route
Christian
godassse01
MessagePosté le: Mar Mai 12, 2020 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bonne question . Tu es où dans l ain .?
Je pourrais venir t aider . Vu que su ce sujet je ne me démerdez pas trop mal et que je suis du cote de pont d ain
nico0711
MessagePosté le: Mar Mai 12, 2020 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
hbr822 a écrit :
Où es tu dans l'Ain
Bonne route
Pas loin effectivement ... et je vais souvent sur Nantua
Je suis dans le pays de gex ... mais pas de souci, ce ne sont que des questions techniques, coté méca et bricolage, ça me connaît ...
Par contre ça pourrait faire une sortie pour se connaître Wink
nico0711
MessagePosté le: Mar Mai 12, 2020 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre ce sera pour le voltmètre/ampèremètre que les questions vont fuser ... comme la Z1 Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Vente pièces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
