yves31 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Déc 14, 2012 20:29 Sujet du message: modification capacité d huile du bloc moteur |
bonjour pour modifier la capacité d huile il faut deux bloc moteur un coupé au plus bas et l autre au plus haut .une fois assemblé bloc moteur est plus haut de 21 mm soit 1.3 litre d huil e en plus |
Posté le: Ven Déc 14, 2012 20:33 Sujet du message: |
le bloc moteur une fois assemblé
Posté le: Ven Déc 14, 2012 22:59 Sujet du message: |
bonsoir,
ça c'est une bonne idée. Et belle soudure TIG, bravo
yann. |
Posté le: Sam Déc 15, 2012 09:04 Sujet du message: |
bonjour yann
c est un excellent soudeur aero qui me la fait il a un peu galerais au debut a cause des residus d huile incruster dans aluminium merci et bonne journee |
Posté le: Sam Déc 15, 2012 09:34 Sujet du message: |
Superbe réalisation... maîtrise de l'outil ... chapeau !!!
Difficile d'obtenir une telle qualité de présentation du cordon TIG sur alu... à cause de l'oxydation du métal malgré la présence de l'argon... |
Posté le: Sam Déc 15, 2012 11:12 Sujet du message: |
Bonjour Yves
très belle réalisation en effet ,
est ce que le moteur est monté depuis ?
je serai curieux de connaitre la température d'huile mesurée au même endroit entre carter normal et après modification ? _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Sam Déc 15, 2012 11:49 Sujet du message: |
bonjour le moteur a etait remonter sur ma dyna z et tourne parfaitement, j ai rallongé le tube aspiration de la pompe a huile, j ai monter sur le coté du bloc une sonde de temperature par contre il me reste a raccorder indicateur de temperature |
guny rang: dyna Z **
Posté le: Dim Déc 16, 2012 08:43 Sujet du message: capacite d'huile |
bonjour a tous ,
excellent ,le carter coupe et assemble,c'est le systeme le plus efficace.queques panhardistes l' avaient deja realise. D. B. Z sur son HBR5 ET LA Z 1 de GILBERT BEZIAC.
pour information le gaz neutre argon est remplace, par du gaz ARCAL
POUR SOUDURE AU TIG (tungstene inerte gaz)
vilopanh. |
24c rang: dyna Z **
Posté le: Mar Fév 05, 2013 21:39 Sujet du message: Superbe |
Ça c'est use tres bonne idée et je l'aime. A*
breizpanhard a écrit : | je serai curieux de connaitre la température d'huile mesurée au même endroit entre carter normal et après modification ? |
Dans mes tests avec un carter double, un maximum de 80ºC dans la ville, et à 105°C sur l'autoroute. Ça ira mieux. |
Posté le: Mar Fév 05, 2013 22:05 Sujet du message: |
Bonsoir Mike
Welcome on the forum Panhard !  _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Fév 06, 2013 08:49 Sujet du message: |
Hello Mike
Welcome to the forum.
Do not hesitate to share with us your findings.
In case of, I can provide translation.
Best regards
Philippe |
Rafd rang: dyna Z **
Posté le: Mer Fév 06, 2013 11:06 Sujet du message: |
Hello à tous,
Excellente idée, en revanche, est ce que ça laisse encore la possibilité de monter un systeme de filtration tel que monsieur Guny a elaboré, ne perd-on pas trop de garde au sol dans ce cas ? |
24c rang: dyna Z **
Posté le: Mer Fév 06, 2013 19:11 Sujet du message: |
Rafd a écrit : | .... ne perd-on pas trop de garde au sol dans ce cas ? |
yves31 a écrit : | bonjour pour modifier la capacité d huile il faut deux bloc moteur un coupé au plus bas et l autre au plus haut .une fois assemblé bloc moteur est plus haut de 21 mm soit 1.3 litre |
Mais pour moi,, filtre à huile interne |
Posté le: Jeu Fév 07, 2013 00:15 Sujet du message: |
Ok. Mais tu le positionne où, et comment le filtre ? |
Posté le: Jeu Fév 07, 2013 08:42 Sujet du message: |
Intéressant... une ou deux photos, croquis seraient les bienvenus...
Hum... "24c".... GB.... site " http://www.mjscrane.com"... ce n'est pas un inconnu...
