essence sans plomb/réglage carbu
patel
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 10:37    Sujet du message: essence sans plomb/réglage carbu Répondre en citant
j'ai un truc qui ne cesse de m'intriguer: je viens en quelques mois de redémarrer deux Panhard et à chaque fois je n'arrive pas à descendre le ralenti.
Sur ma 24BT je pensais que c'était dû à une trop grande ouverture entre les papillons et le venturi lorsques les papillons sont entièrements fermés: environ 1,5 mm d'un côté et sans jeu à l'axe.
Sur ma 17B j'ai d'abord dû intercaler une rondelle sous le pointeau parce que le carbu débordait, maintenant elle tourne comme une horloge mais le ralenti ne veut pas descendre. Il faut dire qu'au départ elle avait un coupleur Jaeger (malheureusement disparu) et donc un mécanisme de réglage de papillon un peu plus complexe. Ici ce dernier pourrait être la cause, faut que je regarde encore de plus près.
Mais le même problème sur deux voitures cela fait beaucoup et je me demande si l'essence sans plomb n'aurait pas une densité un poil plus basse qui ferait remonter le flotteur moins haut et élèverait donc le niveau de cuve; ceci expliquerait la rondelle que j'ai dû intercaler sur la 17.
Je sais aussi que Panhardis vend des flotteurs de jauge à essence spéciaux pour essence sans plomb... pourquoi exactement? Question
Donc ma question est:
L'essence sans plomb modifie t-elle la carburation? Question Question Question
et accessoirement:
Faut t'il mettre un additif pour épargner les soupapes?
panpan31
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si le flotteur n'est pas dans une matière spéciale, l'essence le bouffe littérallement !!
http://www.clubgsafrance.fr/
Géfa42
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 12:29    Sujet du message: Re: essence sans plomb/réglage carbu Répondre en citant
patel
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 12:47    Sujet du message: essence sans plomb/carburation Répondre en citant
J'avais remplacé l'essence de suite et nettoyé les conduits & le carbu.
Mais c'est vrai qu'une prise d'air est loin d'être exclue, je vérifierai tout cela de façon approfondie lors de la remise en état du moteur.
Au niveau du choque/starter je suis certain car j'ai vérifié.
Le pointeau m'étonnerait aussi car je l'avais déjà changé par un autre exemplaire mais vu que le carbu débordait il se peut que les deux pointeaux soient usés, donc ici je doute un peu!
En tout cas quel plaisir d'entendre à nouveau cette sonorité, rien ne remplacera jamais la mélodie d'un flat-twin Panhard!
Et surtout, un grand merçi pour tes conseils avisés!
Géfa42
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 14:06    Sujet du message: Re: essence sans plomb/carburation Répondre en citant
patel
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non, là je suis certain, c'est déjà vérifié. Parcontre j'ai de sérieux doutes si le pointeau est bien la monte d'origine, faudra que je vérifie sur un de mes carbus de rechange...
Le problème est toujours que quand on achète une voiture de cet âge et qui est restée un temps à l'arrêt on a souvent des surprises.
Il y a des joints qui n'ont pas résistés au temps, il y a parfois des mains non-panhardistes qui ont passées par là, les solutions du désespoir, et il y a surtout son passé qu'on ne connaît pas...
Mais c'est aussi un passionant défi à relever!
Géfa42
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar Sep 11, 2007 21:24    Sujet du message: Re: essence sans plomb/carburation Répondre en citant
Attention ! Une micro prise d'air peut vite devenir une prise d'air tout court. Et ça, c'est un problème à régler sans attendre, car lui ne t'attendra pas pour percer le piston.
