jeu latéral des culbuteurs
panpanlapin
MessagePosté le: Sam Sep 08, 2007 12:29    Sujet du message: jeu latéral des culbuteurs Répondre en citant
Le manuel d'atelier de la dyna X spécifie qu'il faut vérifier le jeu latéral des culbuteurs avant de régler la distribution. Je n'ai pas trouvé de côte et de plus j'ai un culbuteur qui coulisse sans jeu Crying or Very sad ...
Problème : comment régler ce jeu (je n'ai pas trouvé de méthode) et à quelle valeur ?
Bon week-end à tous
Sylvain
Géfa42
MessagePosté le: Sam Sep 08, 2007 20:47    Sujet du message: Re: jeu latéral des culbuteurs Répondre en citant
Jean-Michel
MessagePosté le: Dim Sep 09, 2007 10:11    Sujet du message: Re: jeu latéral des culbuteurs Répondre en citant
panpanlapin a écrit :
Le manuel d'atelier de la dyna X spécifie qu'il faut vérifier le jeu latéral des culbuteurs avant de régler la distribution. Je n'ai pas trouvé de côte et de plus j'ai un culbuteur qui coulisse sans jeu :cry: ...
Problème : comment régler ce jeu (je n'ai pas trouvé de méthode) et à quelle valeur ? Bon week-end à tous. Sylvain
Ce réglage se fait, comme l'écrit Gérard, en ajoutant ou en enlevant des cales d'épaisseur sous le "U" de tôle qui sert de guide au talon de culbuteur. Toujours remettre cette tôle épaisse par dessus les cales. La valeur de jeu pour les PL et autres est, je crois, de 10 centièmes de mm.
Je pense qu'on peut l'appliquer aux Dyna X, le souci est le même, guider latéralement le culbuteur sans qu'il y ait de grippage à chaud. Si un seulk de tes culbu n'a pas de jeu, essaie d'abord de l'échanger avec un autre qui en aurait un peu trop. Ce calage n'est pas vraiment difficile, mais demande du soin car on arrive facilement à serrer un peu trop le "U" de tôle, et brider ainsi le culbuteur.
Bon dimanche. JM
MessagePosté le: Dim Sep 09, 2007 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ce jeu a-t-il véritablement de l'importance ? Il n'y a en fait qu'un côté qui frotte. Sur les moteurs d'AML, Panhard a remplacé le "U" de guidage par un "J" : le culbuteur n'est guidé que du côté où il frotte. De l'autre côté, il n'y a plus rien.
D'où le truc connu : quand la tôle en U est trop usée, on inverse la droite et la gauche, comme ça on utilise le côté qui est resté en bon état. Et on inverse aussi les culbuteurs pour la même raison.
