Posté le: Dim Nov 15, 2009 10:34 Sujet du message: |
Salut Nico,
Par définition, l’index doit permettre de trouver directement la page traitant d'un sujet donné.
La réponse à la question que se pose le forumiste ne s’y trouve pas nécessairement. En posant cette question à la suite du post concerné, le forumiste participe activement à compléter le sujet pour l’intérêt de tous.
Si un sujet (déjà évoqué dans l’index ou non) est lancé sur ou à la suite d’un autre post, ce que nous attendons de la part de chacun, c’est de le signaler par un message dans « l’index » afin que ce dernier soit aussi complet et précis que possible.
Un exemple concret valant mieux qu’un long discourt, prenons un sujet au hasard : calage d'un moteur S3 => voir http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=19982#19982
Merci donc de votre participation, elle facilitera les recherches de tous. |
Posté le: Dim Nov 15, 2009 18:24 Sujet du message: |
Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je ne parle pas d'autre chose que d'un résumé, si l'info recherchée n'est pas dans le thread, elle ne sera pas non plus dans le résumé CQFD non ?
L'exemple que tu donne est... l'exact inverse de ce que j'imagine (et retranscrit surrement mal). Pour le calage d'un moteur S3, l'info est noyée dans un sujet global sur une restauration, quel rapport entre le calage et la peinture des jantes ou l'incendie de mon garage ? De plus, bien que mes connaissances soit quasi nulles, plusieurs méthodes sont abordées et toutes ne concernent pas ce type de moteur. Qu'un novice comme moi tombe sur ce fil et à coup sur il se plante (enfin il n'a pas l'info qui lui saute aux yeux).
Pour être plus clair, j'ai créé un sujet : http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=19995#19995 |
Posté le: Dim Nov 15, 2009 19:35 Sujet du message: |
Oui, bien sûr, mais il y a un problème quand on fait un résumé, c'est que, justement, c'est résumé. Il n'y a plus les discussions qui peuvent permettre à chacun d'opter pour tel ou tel avis, ou méthode, ou conseil, etc...
Ou alors, peut-être faudrait-il mettre un renvoi vers la discussion d'origine, pour ceux qui veulent creuser le sujet ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Dim Nov 15, 2009 20:13 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | Oui, bien sûr, mais il y a un problème quand on fait un résumé, c'est que, justement, c'est résumé. Il n'y a plus les discussions qui peuvent permettre à chacun d'opter pour tel ou tel avis, ou méthode, ou conseil, etc...
Ou alors, peut-être faudrait-il mettre un renvoi vers la discussion d'origine, pour ceux qui veulent creuser le sujet ? | Dans l'exemple que je donne, il n'y a qu'un post : le résumé mais en pratique, il y a d'autres posts des autres intervenants (après le résumé donc). Ces autres posts sont très importants puisqu'ils contiennent une foule de détails, il ne faut pas que le sujet ne contienne que le résumé. |
Posté le: Dim Nov 15, 2009 22:24 Sujet du message: |
Salut Nico,
Je ne me suis peut être pas exprimé assez clairement : créer des posts résumant un sujet ne me parait pas pertinent : il risque d’y manquer quelques infos, en conséquence des questions et réponses viendront dans les messages y faisant suite… bref, on en revient au fil d’origine en créant un doublon.
Nous aider à détailler l’index devrait permettre de trouver l’info recherchée, même si la lecture de certains sujets est parfois un peut « lourde ».
Donc un peut de discipline dans les posts, de la participation pour étoffer l’index, et il ne sera pas nécessaire d’ajouter du travail de synthèse pour résumer les sujets.
Merci cependant de ta suggestion, toutes les idées sont les bienvenues. |
Posté le: Lun Nov 16, 2009 01:29 Sujet du message: |
energol a écrit : | Salut Nico,
Non non le sujet que j'ai créé n'était qu'un exemple. Je ne veux pas dire que pour chaque élément de l'index il faut créer un autre sujet. Ce que je veux dire c'est que le 1er post du sujet pointé par l'index soit un résumé (le premier message si tu préfère).
Dans l'idée, ça ressemble un peu à ça : http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/rappels-constrcuteurs-liste-sujet_25728_1.htm
Le 1er message est un résumé et la suite une discussion autour du thème. |
Posté le: Lun Nov 16, 2009 19:18 Sujet du message: |
Il me semble que la méthode du Forum 307 est intéressante justement parce qu'ils n'ont pas d'index.
Notre index permet de pointer directement sur les détails d'un sujet, et le résumé me parait d'un intérêt limité... |
Posté le: Lun Nov 16, 2009 22:17 Sujet du message: |
energol a écrit : | Il me semble que la méthode du Forum 307 est intéressante justement parce qu'ils n'ont pas d'index.
Notre index permet de pointer directement sur les détails d'un sujet, et le résumé me parait d'un intérêt limité... | Le forum 307 est un sous sous sous sous... forum du forum peugeot Quand à l'index, il montre vite ses limites quand le sujet est largement développé et commenté, exemple pour la lubrification : 2 renvois dans l'index, 10 pages à parcourir pour trouver son info. Avec un résumé on sait directement si le sujet contient bien l'info cherchée. |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 07:49 Sujet du message: |
Qualifier de limite le fait d'avoir accès à l'ensemble de l'info me parait un peu abusif... Effectivement, la lecture est parfois un peu longue, il faut parfois savoir prendre le temps! |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 13:51 Sujet du message: |
energol a écrit : | Qualifier de limite le fait d'avoir accès à l'ensemble de l'info me parait un peu abusif... Effectivement, la lecture est parfois un peu longue, il faut parfois savoir prendre le temps! |
Mal compris... ce n'est pas d'avoir accès à l'ensemble de l'info qui est une limite mais le fait que l'info soit noyée et difficile à retrouver dans une dizaine de pages. |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 18:48 Sujet du message: |
energol a écrit : | ...il faut parfois savoir prendre le temps! |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 19:13 Sujet du message: |
energol a écrit : | energol a écrit : | ...il faut parfois savoir prendre le temps! |
| OK j'ai compris |
Posté le: Mer Nov 18, 2009 09:03 Sujet du message: |
Nouvelle proposition : les balises dans les titres de sujet.
Exemple : un sujet sur un problème ceci cela, une fois que la solution est donnée, pourquoi ne pas modifier le titre du sujet (comme on modifie une réponse) en ajoutant [resolu]. |
Posté le: Lun Nov 23, 2009 18:50 Sujet du message: |
pour moi, il faudrait que le titre du fil soit bien explicite (quitte à le modifier à la fin) et avoir un moteur de recherche...
Enfin, c'est mon avis. |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Lun Nov 23, 2009 22:04 Sujet du message: |
Tu as la fonction Rechercher en haut de chaque page qui fonctionne pas trop mal. |
