yves31 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 12:15 Sujet du message: fuite echappement |
bonjour apres demontage de la crosse d echappement je me suis apercu que j avais une fuite a l echappement coté gauche ma question sera est-ce que ca peut faire une perte de puissance du cote gauche et peut on mettre un joint pour assurer une bonne etancheite en vous remerciant par avance pour vos reponses |
brechon rang : dyna X *
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 13:01 Sujet du message: |
Je ne crois pas à la perte de puissance. De toute façon, sur une Panpan, la notion de puissance est toute relative.
Par contre c'est un défaut à corriger. _________________ 24 BT 1965 |
Véra rang : dyna X *
Inscrit le: 15 Avr 2008 Messages: 75 Localisation: Sainte Eulalie
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 19:12 Sujet du message: Fuite échappement |
Salut Yves,
Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux par dire si cette fuite peux générer une perte de puissance.
Par contre, cela peut être dangereux selon l'endroit ou est située la fuite.
Sans parler que tu peux également avoir des remontées de gaz dans l'habitacle
J'ai eu le même problème sur ma Dyna Z la fuite étant située sur le haut de la crosse d'échappement juste derrière le carbu.
Je te dis pas les odeurs surtout sur un long parcours.
Donc il vaut mieux tenter de régler la question rapidement.
Thierry _________________ Panhard un jour, Panhard toujours |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 20:55 Sujet du message: Re: fuite echappement |
yves31 a écrit : | est-ce que ca peut faire une perte de puissance du cote gauche et peut on mettre un joint pour assurer une bonne etancheite en vous remerciant par avance pour vos reponses |
La fuite d'échappement ne peut provoquer de perte de puissance. Mais il faut effectivement la supprimer (bruit, odeurs et risque d'incendie si des vapeurs d'essence traînent sous le capot).
Certains mettent un joint torique (chercher sur le forum, j'ai vu ça) mais je suis sceptique. Pour moi, il faut regarder si l'embouchure des crosses est malade ou si la sortie échappement du cylindre est abîmée et y remédier.
Bon courage Mike |
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 08:21 Sujet du message: |
Citation : | Certains mettent un joint torique (chercher sur le forum, j'ai vu ça) mais je suis sceptique. |
C'est moi qui ai écrit que je mettais un joint torique... A l'admission pas à l'échappement! J'ai également écrit que pour supprimer une fuite en sortie de cylindre à l'échappement on pouvait mettre un joint de collecteur d'échappement de Peugeot 204 ou 304 (joints en amiante) que l'on préforme à l'établi sur un cylindre avec par exemple un tube d'admission.
Il ne reste plus qu'à aller dans une concession Peugeot et trouver un magasinier assez sympas pour accepter d'aller voir ailleurs qu'à l'écran de son ordinateur et ça c'est pas gagné!
L'idée de ce joint d'échappement n'est pas mienne, je l'avais apprise par Monsieur Piquet du Garage de Vernouillet; rendont à César ce qui appartient à César
Bonne fin de week-end à tous
Breakus |
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 20:33 Sujet du message: |
bonsoir a tous
le joint en triangle en sortie d echappement a le meme entre axe que celui en sortie cylindre ma question et est ce que ce joint en triangle peut il tenir en temperature et pourrait il faire l affaire |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 07:55 Sujet du message: |
Bonjour Yves,
Je ne sais pas si ça marchera, envoie moi ton adresse en MP et je te ferait parvenir un joint dont j'ai parlé plus haut
Bye
Breakus |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 09:49 Sujet du message: |
On peut mettre un joint triangulaire d'échappement de PL Tigre (ni 24 ni PL standard), mais il faut faire bien attention de ne pas le déchirer quand on le met en forme. La solution de breakus a l'air beaucoup plus séduisante. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 19:24 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
apparement on trouve les joints de peugeot sur ce site
http://www.serie04.com/recherche_filtree.php
a+ _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 19:55 Sujet du message: |
bonsoir a tous je suis allé sur ce site www.serie04.com j ai trouvé 3 references la premiere ref 034910 pour moteur essence et les deux autres ref 034912 et 034913 pour moteur diesel apparament les deux derniers les trous sont carré .je voudrais savoir si tu as deja etait sur ce site breizhpanhard et encore merci et bonne soiree |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:33 Sujet du message: |
Bonjour Yves ,
j'avais repéré ce site parce que je vais bientot monter des crosses d'echappement inox et que je vais intercaller ces joints peugeot entre les brides et les cylindres , mais je n'ai jamais commandé sur ce site , donc je ne sais quelle reference te conseiller , a priori je prendrai les 034910 pour moteur essence .
Posté le: Dim Aoû 24, 2008 20:24 Sujet du message: |
bonsoir a tous pour etre exact c est un joint de tuyau d echappement de 304 diesel de 1969 a 1980 il y a na deux references 410186 et 81026 chez oscaro voila bonne soiree a tous |
Posté le: Mar Sep 09, 2008 20:28 Sujet du message: |
bonsoir a tous
j ai monter les deux joints apres les avoir preformer je n ai plus aucune fuite impeccable il n y a pas d autre mot voila je voulais vous tenir informer du resultat bonne soiree a tous |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 15:16 Sujet du message: |
Heureux que nous ayons pu te venir en aide.
Au risque d'usurper un copyright... Tant qu'y a d'léchange y'a d'l'espoir!
Bonne soirée et surtout bonne route désormais! |
DriverD rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Fév 09, 2012 16:48 Sujet du message: |
Photo:
