seby68 rang: dyna Z **
Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages: 169 Localisation: Alsace du Sud
Posté le: Dim Aoû 24, 2008 01:08 Sujet du message: Jauge a essence |
Salut a tous,
Alors un problemem qui me gave, quelqu'un pourrait il m'expliquer dans quel sens faut metttre le tuyau plongeur et si il y a une maniere de monter la jauge a essence car elle se bloque avec le tuyau fallait que les 2 arrive au meme endroit :[
Defoit j'arrive defoit pa etc....
Il doit bien y avoir une solution radical ???
merci d'avance |
scqg rang : dyna X *
Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 90 Localisation: France - 78
Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 13:55 Sujet du message: |
Bonjour Seby68,
Aurais tu qq photos (ou schéma) de ton problème ?
Comment est tenu le tuyau plongeur ?
pour ma part je viens d'acheter une PL 17 avec une jauge HS (Enfin je n'en sais rien si c'est la jauge mais au tableau de bord ça marche pas). et le vendeur m'a donné une jauge neuve ? qu'il faut que je vérifie. Mais déjà en regardant le deux jauges il y a un soucis.
Sur celle d'origine il y deux connecteurs pour les deux fils. Mais sur la "neuve" il n'y a qu'un seul connecteur...
alors à ton appareil ou ton crayon
Et je suis sûr qu'une réponse va arriver
Cédric |
marie25 rang: dyna Z **
Inscrit le: 19 Juin 2009 Messages: 105 Localisation: Pont de Roide
Posté le: Jeu Mar 04, 2010 21:51 Sujet du message: |
bonsoir , pour aborder le meme sujet et donner une suite , peut on monter une jauge a une connection electrique a la place d'une jauge a 2 connections electrique , si oui ou va la seul connexion + ; un dessin choquis serait bien venu , merci . _________________ A chacun son type de voiture ,en collection auto il y en a pour tous !!! |
Posté le: Ven Mar 05, 2010 14:31 Sujet du message: |
marie25 a écrit : | bonsoir , peut on monter une jauge a une connection electrique a la place d'une jauge a 2 connections electrique , si oui ou va la seul connexion + ; un dessin choquis serait bien venu , merci . |
Oui, si tu change l'émetteur et le récepteur
@+DYN-Amicalement Gérard
_______________________________________________________
Rien à gagner à chaque discussion. il faut accepter que l'autre ne soit pas d'accord et apprendre avec ses arguments. |
