Posté le: Jeu Avr 19, 2007 22:23 Sujet du message: |
Achète une Dyane !!! _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
breakus rang: PL17 ***
Posté le: Ven Avr 20, 2007 17:15 Sujet du message: |
Mon père à eu ,il n'y a pas encore si longtemps, un moteur équipé d'une sonde de température installée sur l'un des emplacement de l'une des "pastilles de sablage" sur le bas du carter moteur côté boite de vitesse.
Il m'a en effet confirmé que la température de l'huile pouvait, comme vous l'a expliqué Gefa42, monter jusqu'à des valeures très élevées de l'ordre de 110, 120 degrés et même un peu plus les jours de grand "Cagnia" dans des conditions d'utilisation intensive.
J'avais testé à l'époque une méthode relativement connue, dont je ne peux pas revendiquer la paternité loin de là, et qui consistait à mettre une "rondelle" ou "tranche" de cylindre sous le carter de manière à
1) augmenter la capacité d'huile
2) augmenter la capacité de refroidissement de l'huile
3) limiter le phénomène de déjeaugeage dans les virages.
OUtre le fait que cela impliquait quelques modifications, Je n'ai jamais pu vraiment tirer de conclusions définitives sur ce système, exepté sur un point, le déjeaugeage qui avait disparu. La quantité d'huile supplémentaire n'était pas exceptionnelle de l'ordre de 2 à 3 dl et la question que je me suis toujours posée était .
Les ailettes du cylindres participaient-elle au refroidissement de l'huile?
Il y avait tout de même un inconvenient majeure; la garde au sol relativement réduite! les goujons s'en souviennent encore!
Quelqu'un à t-il partagé cette même expérience? quelles en ont été les conclusions? :
Bonne route à tous |
Mike rang: PL17 ***
Inscrit le: 05 Mai 2007 Messages: 927 Localisation: Tarn-et-Garonne (82)
Posté le: Mer Mai 09, 2007 08:22 Sujet du message: |
Je roule en 24BT avec ce système de refroidissement supplémentaire fait à partir d'un tronçon de cylindre (c'est le diamètre exact!).
Au départ, j'ai monté un thermomètre d'huile et c'est là que mes ennuis ont commencé: je me suis rendu compte que ma voiture roulait entre 120 et 150° de temp d'huile! Avant je ne le savais pas et je dormais tranquille!
Suite à ce montage et au rallongement de la pompe à huile, je n'ai plus d'allumage de voyant dans les virages et j'ai perdu 15 à 20°..
Le montage ne comporte que 5 ailettes et ne diminue pas la garde au sol de façon génante. Je le recommande à tous ceux qui ne pensent pas chauffer et qui risquent un jour de perdre un siège (bien plus dangereux que la soi-disant récession due au sans-plomb!!) A vous lire. |
panhardinateur Administrateur
Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 1117 Localisation: Valence (drôme)
Posté le: Mer Mai 09, 2007 11:19 Sujet du message: |
Mike a écrit : | Je roule en 24BT avec ce système de refroidissement supplémentaire fait à partir d'un tronçon de cylindre (c'est le diamètre exact!).
Intéressant !
Perso, j'ai tout un tas de cylindres foutus que je suis limite de porter à la déchetterie...
Comment tronçonner le cylindre ?
Comment assurer l'étanchéité ?
Comment rallonger la pompe à huile ?
Des photos, des schémas peut-être ?
Merci ! |
Mike rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mai 09, 2007 16:03 Sujet du message: |
Tout d'abord, au lieu de porter l'alu à la déchetterie, il est plus astucieux de l'apporter à un récupérateur de métaux: on m'en, donne 1 euro le kg (ainsi que plomb, alu, zinc; le cuivre "rouge" c'est 2 euros le kg)
Ca peut faire rire, mais j'ai apporté une 205 pleine de déchets de métaux et je suis ressorti avec 187 euros. Mieux que la déchetterie, non?
Pour le "radiateur", fastoche: tronçonnage à la scie à métaux (alu, sans la chemise) ou à la disqueuse. Rallonger la pompe à huile avec une petite boîte de conserve et un bout de tube cuivre de 14 emmanché à force sur celui d'origine; quant aux joints: deux joints liège au lieu d'un. Penser à trouver 6 goujons pour traverser le bout de cylindre.
Le plus dur est de trouver la bonne boîte de conserve pour rallonger le filtre à huile! A vous lire. |
Mike rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mai 09, 2007 16:09 Sujet du message: |
J'ai oublié un détail: je monte dans le filtre à huile (tamis serait plus exact) un petit aimant récupéré sur un petit haut-parleur, tout près de l'aspiration d'huile.
J'espère qu'il va choper au pasage toutes les particules d'acier qui se baladent avec l'huile et n'ont qu'une idée en tête: rayer les chemises et les pistons.
Ca vaut ce que ça vaut, mais ça ne mange pas de pain... |
galbert rang: dyna Z **
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 372 Localisation: dax (landes)
Posté le: Mer Mai 09, 2007 16:13 Sujet du message: |
bonjour michel comment vas tu!!!!!
pour ma part j ai enleve le moteur et la boite de 24 pour y mettre le moteur et la boite qui sont destine a la pl17 relmax
je sais c est un moteur normal mais c est en attendant de refaire le moteur et la boite de la 24 et en plus ca fait le rodage des deux avant que ce ne soit monte sur la pl17
bien amicalement
christopher et laetitia |
Mike rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mai 09, 2007 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir Christopher, eh bien elle roule donc cette 24!
Je croyais que tu avais déjà refait le moteur; ou alors j'ai mal compris: tu as des problèmes avec le moteur de la PL? En tout cas bonne chance pour la suite Mike |
virgil rang: dyna Z **
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 143 Localisation: Nîmes
Posté le: Lun Mai 26, 2008 19:44 Sujet du message: |
breakus a écrit : | Bonjour à tous,
Ma conclusion, qui n'engage que moi et qui va peut être à l'encontre de la logique, c'est que tu dois très légèrement réaléser tes gicleurs principaux de manière à enrichir ton moteur à ce régime. Bonne route! |
Je déterre un vieux topic, juste pour donner des nouvelles.
N'ayant pu résoudre ce problème de ratées qui m'exaspérait, j'ai fini par échanger ma Z1 contre une jolie GS break bleu layette
Meuh non!!!
2 gicleurs vite réalésés à 140, j'ai maintenant une auto très agréable et ces fichues ratées ont disparues trop fort le p'tit suisse
Merci à tous de vous être penchés sur mon problème!  |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:32 Sujet du message: |
effectivement tu déterres un vieux topic!
L'important est que tu sois désormais satisfait de ta voiture et que tu arrêtes de faire l'aller-retour entre le pare brise et la banquette!!
Bonne route et au 15
Breakus carburatorus |
Mike rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:50 Sujet du message: |
J'arrive après la bataille (j'étais absent) mais si j'avais été là, j'aurais donné raison à BREAKUS SAPIENS, car je roule depuis longtemps avec des gicleurs augmentés (24BT) sinon, je manque de richesse! Avec mes gicleurs trafiqués, j'ai la bonne couleur de bougies (chocolat) et le moteur tourne comme une montre. Dès que je remets les "normaux", ça freine.
EXPLICATION: avec le sans plomb, tous les motards et en particulier ceux qui font de la compète le savent bien, il faut rajouter 10% aux gicleurs.
J'avais lancé un topic là-dessus avec un succès nul, ça n'a interessé personne.
Vieux motard que jamais (AHAAHAAHAHA)  |
