moteur bancal
panpan 82
MessagePosté le: Mer Avr 11, 2007 15:57    Sujet du message: moteur bancal Répondre en citant
Moteur bancal:après remontage,le moteur de ma PL remonte vers l'avant et le carbu penche vers l'avant empêchant le montage du filtre à air.peut-il s'agir d'un mauvais montage de la biellette sous la boîte ou d'autre chose?Merci pour vos réponses.
drahnap 02
MessagePosté le: Mer Avr 11, 2007 16:44    Sujet du message: moteur bancal Répondre en citant
le 8 avec 2 silent-blocs qui doivent étre en bon état et reliant l'entretoise et la traverse a un sens de montage car il n'est pas rectiligne mais légérement ^^tordu^^;le probléme vient probablement de là
amicalement panhardiste
MessagePosté le: Mer Avr 11, 2007 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
autres suggestions :
- les cols de cygne ne sont pas montés correctement ou viennent d'une autre voiture (24 non compatibles avec PL17 si mes souvenirs sont bons) et les réchauffeurs font basculer le bénitier support carbu autour des tubes d'admission.
- une des vis du support de cul de boite est absente et l'ensemble moteur / boite n'est pas bien calé par rapport aux échappements.
De quel modèle de PL17 s'agit-il?
Bon courage!
panpan 82
MessagePosté le: Jeu Avr 12, 2007 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse;il s'agit d'une 17 à moteur normal.
MessagePosté le: Jeu Avr 12, 2007 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
panpan 82
MessagePosté le: Ven Avr 13, 2007 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces excellents conseils;je crois avoir trouvé la raison du problème car il y avait un mélange de crosses Tigre et tubulures normales.Je vais poursuivre le remontage et je vous informe.
panpan 82
MessagePosté le: Ven Avr 13, 2007 17:46    Sujet du message: moteur bancal Répondre en citant
Ouf,ça y est cette fois ça semble bon,tout est en place!Il ne reste qu'à démarrer et faire un tour.Encore merci pour les conseils et que ce forum vive longtemps ainsi que les panhard et les panhardistes!
Pan-Art
MessagePosté le: Ven Avr 13, 2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
gefa42 c'est pas un passionné!, c'est la bible des panhard a lui tout seul Shocked
il trouve toujours une solution a un problème!, c'est dingue sa! Laughing
sinon pantix, cela fait combien de temps que vous étes dans la PanPan? Wink
