probleme demarrage moteur
yves31
MessagePosté le: Mar Aoû 05, 2008 19:24    Sujet du message: probleme demarrage moteur Répondre en citant
bonsoir suite a une revision generale de mon moteur j ai un petit probleme pour le demarre le demarreur tourne, j ai des etincelles au bougies, le calage de allumage a etait caler a 5 dent et demi avant pmh pour moi le probleme viendrais du carburateur 36 wim quand je tire le starter le volet superieur se ferme completement est ce normal j ai tremper les bougies dans essence et ressayer de le demarrer la le moteur a tousser en vous remerciant par avance pour vos reponses
ERCE55
MessagePosté le: Mar Aoû 05, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir yves31,
je pencherais pour un problème d'arrivée d'essence.
Bien faire monter l'essence en pompant avec la biellette de la pompe, durit débranchée entre pompe et carbu, coté carbu, en prenant soin de recueillir l'essence dans une petite boite; si l'essence n'arrive pas, prise d'air sur la conduite ou bouchon sur cette conduite arrivant du réservoir.
Si l'essence arrive bien, rebrancher la durit, donner qqs coups de pompe de plus, puis une paire de coup d'accélérateur sans faire tourner le moteur au démarreur;
Ensuite essayer de démarrer starter tiré, sans accélérer.
Il est normal que starter tiré à fond le volet soit fermé au niveau du carbu.
Si cela ne démarre pas, repasser un message avec les résultats concernant l'arrivée d'essence.
Courage, si tout est bien réglé, elle doit ronronner...
Pas de hauts régime dès le démarrage.
A vous lire. Amitiés - ercé55
ml35
MessagePosté le: Mar Aoû 05, 2008 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Jje rejoins le diagnostique de erce55, arrivé d'essence à vérifier en priorité.
@+ ml35
breakus
MessagePosté le: Mer Aoû 06, 2008 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends un bouchon d'essence que tu vide dans le carburateur par l'entrée d'air et tu regardes si le bignou se met à tourner quelques secondes signe qu'effectivement tu as un problème d'alimentation en essence (pompe, pointeau, tuyau de réservoir bouché...). Si ce n'est pas le cas, je te conseillerai alors de croiser les fils de bougie sur la tête d'allumeur...
Bye
Breakus
briard
MessagePosté le: Mer Aoû 06, 2008 12:58    Sujet du message: mecanique moteur Répondre en citant
bonjour yves31 sa demarre ou pas le moteur ?
yves31
MessagePosté le: Mer Aoû 06, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour l'essence arrive au carburateur, je les redemonté la cuve était pleine d'essence le moteur tourne mais ne demarre pas.
breakus
MessagePosté le: Jeu Aoû 07, 2008 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ne démarre pas même avec un godet d'essence dans le buffet directement dans le carbu?
briard
MessagePosté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:16    Sujet du message: mecanique moteur Répondre en citant
si le moteur ne pete pas regarde le calage de l'allumeur a+
yves31
MessagePosté le: Ven Aoû 08, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir merci pour vos conseils demain je controllerais le calage de l allumage 5 a 6 dents pour un moteur M 5
breakus
MessagePosté le: Sam Aoû 09, 2008 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Citation :
Permet moi d'insister... As tu déja commencé par ça? c'est pas long et ça élimine rapidement un problème car même mal calé à l'allumage ça devrait quand même tousser a moins que ton calage soit vraiment aux antipodes de ce qui doit se faire!
PS si ça pête dans l'echappement... croise tes fils d'allumage...
Bye
breakus
yves31
MessagePosté le: Sam Aoû 09, 2008 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous en effet il fallait inverser les fils des bougies elle a tres bien demarrer par contre j ai des pof pof de temps en temps est ce normal
yves31
MessagePosté le: Dim Aoû 10, 2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j ai recaler l allumage et refermer le papillon du carbu car j avais trop d air qui passer le moteur s etouffer
