M8S - 24CT - fuite huile importante base tete allumeur
etienne
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 17:13    Sujet du message: M8S - 24CT - fuite huile importante base tete allumeur Répondre en citant
Ma panhard est entièrement refaite et arrive en fin de rodage (4000 km): une très importante fuite d'huile est apparue recemment à la base de la tête d'allumeur sev. Ai controlé réglage depresseur (avec l'outil spécial), c'est ok.
Ai controlé le joint à la base de la tete d'allumeur, c'est ok.
Ai rajouté un tuyau de 10 cm au bas du reniflard pour améliorer la depression.
RIEN N'Y FAIT!!!
Je note que la météo est actuellement plutot chaude et que ce n'est que tout recemment que j'ai fait les premieres petites "pointes" de vitesse à 4 500 - 5 000 tours.
Mon huile est elf semi synthèse 10-40
Seule piste, la base de l'allumeur en contact avec le joint ne serait pas parfaitement ronde et le contact serait insuffisant en certains points...mais enfin...
Quen pensez vous? merci
DBZ
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
avez pensé à vérifier ou a changer le joint torique d'étancheïté dans le carter du dépresseur ?
cordialement
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
etienne
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est le joint dont je parlais et qui est neuf: un petit méplat sur la partie de la tete d'allumeur en contact avec ce dernier suffirait à creer ce problème?
Car beaucoup d'huile s'echappe!!! (enfin, beaucoup.... 25 km....... et les durits dans l'environnement immédiat, la bobine et la face avant du carbu sont graissés!!!!!) et il ya une petite "flaque" sur le carter dessous.
Ce phénomène n'existait pas pendant le rodage (ou je ne l'avais pas remarqué).
Merci de votre avis
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos.
Par contre, que peut-il se passer avec cette goupille de pompe à huile?
Une explication m'aiderait à comprendre.
Dans un autre ordre d'idée, une huile + épaisse peut-elle limiter ma fuite (je n'y crois pas bcp, mais enfin..........).
Enfin, ce phénomène est-il dangereux pour le moteur (j'ai prévu une sortie avant de refaire de la mécanique).
Meilleures salutations,
Etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Petite mise au point: la tête d'allumeur est le chapeau en bakélite, donc tu parles de l'allumeur tout simplement.
Cette fuite ne peut s'expliquer par un faux-rond de la base d'allumeur, sinon elle y aurait toujours été, le faux rond n'étant pas apparu du jour au lendemain..
Es-tu sûr que l'huile vienne de là? Parce qu'autant te le dire, je ne vois pas d'explication à ton pb si l'huile sort par là. La goupille dont parle gefa est celle qui lie l'axe du dépresseur avec sa tête. On peut imaginer qu'elle ait pris du jeu et que ça provoque un léger décalage du dépresseur ET de l'allumeur...franchement je n'y crois pas. Pour ma part j'ai tendance à penser que la fuite ne vient pas de là. Mais les dépannages à distance....
DBZ
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait également verifier l'état du joint torique situé autour du poussoir de pompe à essence dans l'entretoise anti chaleur et controler si le trou de retour d'huile au dessous du poussoir n'est obstrué
cordialement
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre gentillesse et de vos opinions instructives.
Cependant, oui, la fuite vient bien au niveau de l'allumeur, surtout (apparemment mais là, c'est un avis approximatif...) au niveau de la plaque d'avance.
Elle ne vient pas d'un défaut d'étanchéité au niveau du bouchon de remplissage ni d'un reniflard bouché ou de la durit de mise à l'air de la boite.
Si le pb venait d'un mauvais calage de depresseur (il a été controlé et recontrolé avec l'outil adequat) les fuites ne seraient-elles pas au niveau de la jauge et des paliers av et ar?
Dans l'attente de vos avis sur ce pb "prise de tete"!!!!!
Et également, tjs la question, est-ce dangereux pour le moteur? (à part le fait que l'huile va finir par remonter aux rupteurs.....cela devient vraiment très humide là dedans!).
Etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, il semble avéré que l'huile remonte bien par la base du delco...c'est étrange. Le dépresseur est hors de cause, puisque la calage a été vérifié; de toute façon, les fuites ne seraient effectivement pas localisées là..
Es-tu sûr que le tuyau du reniflard n'est pas bouché ???? Moteur en marche, regarde avec la main (!!) s'il souffle légèrement.
Sinon, je ne vois pas d'explication...désolé. Embarassed
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos idées.
Le moteur tourne très bien, bon couple, bonne puissance, compressions au top.
Je viens de faire un petit tour de 50 km, il fait assez chaud (24 Degrés).
Me suis arrêté après 6 km, aucune trace d'huile.
Me suis arrêté après 15 km: de l'huile est apparue (repérée pile poil à la base de l'allumeur, juste au dessus du joint torique d'étanchéité).
Retour à la maison: comme d'hab', beaucoup d'huile sous l'allumeur.
Petite remarque: en fin de parcours, avec ma elf st semi synth. 10- 40, le témoin de pression d'huile s'allumait si inférieur à 2 000 - 2 300 tours (à peu près).
Dans l'attente
Amitiés
Etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
etienne
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, Gérard,
Rassure moi, quand tu parles de risque de casse, j'imagine que tu penses à ma qualité d'huile (à ton avis trop fuide) et au pb de voyant de pression et PAS à mon petit pb de fuite?
Au fait, 20-50 minérale, c'est ok?
Comme ce moteur, neuf, n'a que 4 500 km, un changement d'huile peut encore se faire sans risque.
Salutations
Etienne
PS Au fait pour répondre à un des proverbes vu sur le forum, la 24 ct, je l'ai héritée de mon père..........et pas méritée!
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sans prétendre que c'est la cause du pb, je te conseille de passer plutôt à la 20W50, plus épaisse (témoin allumé à 2300 tours = un peu haut).
Quant à la fuite, je pense comme GEFA que ton joint torique a un pb, sinon quoi????
Si tu veux mettre de l'huile chère, passe à al DYNOLITE (voir http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SBVGBWDIAZTMALRYPY23:59:28
Bonne chance !
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 3
