problème de demarrer
Paul
MessagePosté le: Dim Juin 29, 2014 10:53    Sujet du message: problème de demarrer Répondre en citant
bonjour au technicien
ma voiture; Dyna junior avec moteur S5
voila une histoire curieux;
la semain dernière, j'ai a les temps pour monter une arbre du transmission dans 'le bon sense' et la pompe d'huile et système de filtre de l'huile de Alain Laufenberger. rien de problème. j'ai aussi decider de monter un nouveau fixation d'allumeur SEV. l'anciènne est en tres mauvais etat.
avant le demontage, elle demarre toute de suite. après le remontage; rien
la battarie est en tres bon etat (bien charger a 13,1V), l`essence arrive bien au carburateur, les bougies sont en bon etat, avec tres bon etincelle (?) gauche et droite, allumage regler a 5,5 dents avant le marquage 0
avancer plus; l'essènce bouge vers le carburateur, retarder ; c`est une 'big bang' vers l'echappement.
ca ce dite a mois; toutes fonctionne bien.
mais pour qoi la moteur ne marche pas? c'est qoi que je oublie?
merci
Paul
MessagePosté le: Dim Juin 29, 2014 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Paul,
après un démontage pompe à huile et allumeur, je pense à un allumage mal calé. Un premier essai à faire : inverser les fils de bougie.
Energol
Paul
MessagePosté le: Dim Juin 29, 2014 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
le problème a ete résolu!
merci Energol. j'ai aussi contoler car j`ai monter l`axe du distributeur correct. seulement une fois, par ce que ca monte seulement vers 1 coter (j'ai pensé). la tête delco aussi.
le changement des fils de bougies a resulter de demarrer toutes suite ; dans 1 seul fois.
une essai routier est pour demain soir; il pleu, et dans un roadster sans capot......
merci et a la prochaine
Paul
Paul
MessagePosté le: Mar Juil 01, 2014 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
hier soir; l'essai routier
quelle.......quelle.......un Grand sourire
une voiture de 1953, mais quelle voiture de sport!
maintenant je peux enfin commencer à profiter
bon route
Paul
