pas de lumiére sur la lampe temoin.
cley84
MessagePosté le: Sam Aoû 02, 2014 20:46    Sujet du message: pas de lumiére sur la lampe temoin. Répondre en citant
bonjour.
je cherche le repére point mort haut, je régle a 9 dents (pas de centrifuge), je branche ma lampe temoin entre delco et masse, et là, j'ai beau tourner le delco, la lampe ne s'éclaire jamais.
oui, mon ampoule est bonne,
oui, ma masse est bonne,
j'ai remplacé par le delco du collégue, et là, ça s'éclaire.
d'ou peut venir la panne sur mon distributeur.
mauvaise isolation, condensateur HS etc etc.
merci pour vos lumiéres, c'est le cas de le dire Razz Razz
bien faire et laisser braire
amicalement
cley84
MessagePosté le: Dim Aoû 03, 2014 03:51    Sujet du message: Re: pas de lumiére sur la lampe temoin. Répondre en citant
Je crois que tu as répondu toi-même!! Mais tu ne précises pas si tes "vis platinées" s'écartent bien (valeur d'ouverture = 0.4 mm)
Le principe: durant la phase où les "vis platinées" sont ouvertes, le circuit électrique est coupé entre - bobine et masse. Donc le - bobine est au même voltage que le + bobine = 12 volts. La lampe témoin s'allume.
Lorsque ce circuit électrique est fermé, le courant passe. La - bobine passe à la masse = 0 volts: la lampe témoin est éteinte.
Ta lampe témoin (fonctionnement vérifié sur un autre allumeur) ne s'allume pas. Ce qui veut dire que ton circuit ne s'ouvre pas.
Vérifie 4 points:
Est-ce que l'arbre d'allumeur tourne? (entrainement mal emboité au bout de l'arbre dépresseur, ou trop court -ça arrive)
Est-ce que les vis platinées s'écartent?
Débranche le condensateur pour voir si c'est lui qui fuite le courant à la masse.
Contrôle la bonne position des rondelles isolantes autour de la vis de fixation du fil venant du - bobine.
Bonne recherche
Mikel
