Guides de soupapes
MessagePosté le: Lun Juin 23, 2008 10:40    Sujet du message: Guides de soupapes Répondre en citant
je recherche des guides de soupapes neufs d'admission et échappement pour moteurs de 17 ou 24.
Merçi A+
MessagePosté le: Lun Juin 23, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je n'en ai pas en stock. Tout ce que je peux proposer, c'est :
solution A : il y en a au catalogue du DCPL.
solution B : un professionnel capable de les changer doit aussi être capable de les fabriquer.
MessagePosté le: Lun Juin 23, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
solution B : prix prohitif, qualité approximative , je ne m'y risquerai pas.
Parmi nos amis Panhardiste récupérateurs , il y en un bien un qui en a dans
le fond du vieille boite!!??
diamètre d'alésage 8,?? pour l'admission (je sais plus, 8,00 il me semble)
8,45 échappement. Les éléments de rechange doivent approcher ces cotes.
MessagePosté le: Lun Juin 23, 2008 20:41    Sujet du message: Re: Guides de soupapes Répondre en citant
yann a écrit :
je recherche des guides de soupapes neufs d'admission et échappement pour moteurs de 17 ou 24. Merçi A+
J'attire ton attention sur le risque qu'il y a à remplacer les guides sans remplacer les sièges. Au montage initial, les guides sont d'abord mis en place, puis les sièges. Ensuite, les sièges sont fraisés pour faire l'angle de portée en centrant la fraise dans le guide de soupape. Ainsi, alésage intérieur du guide et portée sont parfaitement concentriques.
Si tu changes uniquement les guides sur un moteur usé (sièges déjà rectifiés ou au moins rodés plusieurs fois), l'alésage des guides neufs peut ne pas être dans l'axe des portées (somme des tolérances de l'alésage du guide dans le cylindre, de l'extérieur et de l'intérieur du guide, plus les déformations du siège usagé). Il faut alors rectifier très profond pour retrouver une portée correcte, donc affaiblir beaucoup le siège déjà fatigué. J'ai vu au moins un cas où le décentrage était tel qu'il a fallu rebuter le cylindre (travail fait par un rectifieur professionnel). En application de la loi de Murphy, c'était un cylindre à deux trous de bougies et orifices d'admission et d'échappement agrandis et polis. JM
MessagePosté le: Lun Juin 23, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Change de professionnel, alors ! Very Happy
Reste la solution A : même si tu ne fais pas partie du DCPL, tu dois bien pouvoir trouver un ami qui y est et voudras bien te dépanner.
MessagePosté le: Mar Juin 24, 2008 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant moi-même fait la manip, je confirme tout à fait ce que dit JM: opération à hauts risques, non pas pour le changement lui-même qui relativement simple (outils: taraud + congélateur), mais c'est après qu'on regrette son geste, quand on s'aperçoit que les soupapes baillent.
Je préconiserais plutôt le réalésage des guides et l'achat de soupapes cote réparation, ce qui a deux avantages : guides remis aux normes + soupapes neuves..
Le seul cas à problème, c'est quand les guides ont leur partie visible qui s'est volatilisée...là, effectivement on est tenté...c'était mon cas. Je précise que j'ai fini par rattraper le coup en rodant comme un malade, et j'ai fini par avoir une bonne étanchéité, mais quel boulot!
Bonne chance.
MessagePosté le: Lun Juin 30, 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
et oui Mike , on n'a rien sans rien.
Merçi pour vos mises en garde, mais j'ai déja fait cette manip sur des moteurs de moto.
