dural à 1 eurocen
Géfa42
MessagePosté le: Mer Mar 21, 2007 11:38    Sujet du message: dural à 1 eurocen Répondre en citant
patel
MessagePosté le: Mar Avr 03, 2007 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce dont j'avais l'intention: restaurer ma 24BT comme j'en avais envie; ce ne sera quand-même pas pour revendre mais pour mon plaisir. De plus je conserve toutes les pièces d'origine pour le cas ou...
Au niveau moteur il va de soi que je vais le revoir totalement mais je pense que je vais y mettre un M6 que j'avais soigneusement gardé et qui n'a que 10.000km. De toutes manières le moteur existant est aussi un bloc de M6. J'hésite si je transforme mon moteur en Tigre ou pas; le moteur normal était plus souple... de toutes manières en théorie il y a juste l'arbre à cames, le taux de compression et la tension des barres de torsion aux soupapes si je me rappelle bien. Le carbu et l'allumeur sont d'origine.
