reglage ou calage regulateur
galbert
MessagePosté le: Mar Avr 03, 2007 22:08    Sujet du message: reglage ou calage regulateur Répondre en citant
bonsoir
j ai un petit soucis sur mon moteur
-il se met a accelerer tres legerement mais il le fait
-il y a des detonations qui s effectu de temps en temps mais pas tout le temps quand meme
-et j ai le cylindre de gauche (face au moteur)qui donne moins que l autre (les bougies sont neuves et il y a bien une etincelle sur les deux)
de qoi cela pourrais bien venir
merci a voustous
christopher
drahnap 02
MessagePosté le: Mar Avr 03, 2007 22:40    Sujet du message: réglage dépresseur Répondre en citant
bonsoir
peut étre un problème de soupape ou d'étanchéité au niveau du bénitier;gefa va certainement te donner le bon diagnostic
amicalement panhardiste
galbert
MessagePosté le: Mar Avr 03, 2007 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir drahnap 02
c est un moteur qui a ete entierement restaure
soupapes
piston
pignon dural
tous les joints etc...
cote benitier je ne pensse pas
j ai meme effectue le teste du star pilote et rien ne se passe
la seule chose serait un defaut d etancheite apres les crosses d echappement (juste avant la colonne d echappement)
christopher
drahnap 02
MessagePosté le: Mar Avr 03, 2007 23:23    Sujet du message: calage régulateur Répondre en citant
l'allumeur est il en bon état?un peu de jeu si ce n'est pas un neuf?
galbert
MessagePosté le: Mar Avr 03, 2007 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il a un peu de jeu
MessagePosté le: Mer Avr 04, 2007 09:34    Sujet du message: Re: reglage ou calage regulateur Répondre en citant
galbert
MessagePosté le: Mer Avr 04, 2007 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Gerard
comment vas tu je vais reverifier tous ces points qui peuvent etre une prise d air
et je t appelerais pour te faire ecouter le moteur tourner
bien amicalement
christopher
