pat94 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Juin 02, 2008 19:50 Sujet du message: réglage hauteur de caisse |
bonjour, si vous avez vu des photos de ma PL vous avez sûrement remarqué que la hauteur de caisse n'est pas conforme. Je m'en suis contenté depuis que je l'ai ; mais il faut dire que j'ai de ce fait plusieurs fois ét obligé de raccrocher mon pot d'échappement !
Aujourd'hui je me suis décidé à régler tout ça : côté gauche démontage remontage assez facile, côté droit impossible de faire bouger la bague crénellée.
Donc si vous avez un truc il est le bienvenu.
Merci d'avance. _________________ Bien cordialement
Patrick
http://ma-panhard-pl17.over-blog.com |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Juin 02, 2008 20:40 Sujet du message: Re: réglage hauteur de caisse |
pat94 a écrit : | ..... côté gauche démontage remontage assez facile, côté droit impossible de faire bouger la bague crénellée.
Donc si vous avez un truc il est le bienvenu. .... |
Pour extraire sans difficulté la bague cannelée, il faut vraiment quele bras de suspension n'exerce aucun effort sur les barres de torsion. Il faut donc trouver avec le cric sous la voiture et une cale sous le tambour la hauteur qui permet de n'avoir aucune contrainte sur la bague. Si la bague est vraiment grippée, il faut la gaver de dégrippant ou de gasole et donner des petits coups de marteau tout autour de la tête du bras de suspension et sur le bord de la bague elle-même (avec précautions) pour la dégripper. Il est possible d'utiliser un extracteur, mais il faut qu'il ait des griffes minces pour prendre la gorge de la bague. JM |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 21:33 Sujet du message: |
merci Jean-Michel pour cette réponse. Ayant tout essayé, il ne me reste que la solution de l'extracteur, mais ceux que j'ai vus sont vraiment trop gros ! Où est-ce que je pourrais trouver le bon modèle ? _________________ Bien cordialement
Patrick
Posté le: Mar Juin 03, 2008 10:49 Sujet du message: |
(---------------------------------) _________________ Notez que le forum est une sorte d'école et nous sommes ici pour apprendre.
Posté le: Mer Juin 04, 2008 06:16 Sujet du message: |
Je les ai décrochés par le bas, mais je pense que celà revient au même puisque d'un côté cela s'est très bien passé. En ce qui concerne l'extracteur, je t'en remercie d'avance ! Autant avoir les bons outils. J'ai bien imbibé de dégrippant avant de refermer et je pars ce WE pour 1500 km environ; ça va peut-être faire effet.  _________________ Bien cordialement
Patrick
