richard38 rang : dyna X *
Inscrit le: 04 Mar 2012 Messages: 41 Localisation: grenoble
Posté le: Dim Mai 05, 2013 17:38 Sujet du message: rappel clignotant lateral |
je continue la remise en état de ma 24 ct 1964.
Sur les portières, il y a ce rappel clignotant constitué d'un cabochon orange, d'un tube caoutchouc et d'un culot de lampe e10.
Le caoutchouc est complètement HS et ne tient plus l'ensemble; je ne sais pas trop comment remonter ces clignotants.
Avez vous une astuce pour refaire ce caoutchouc ?
Je n'ai rien trouvé a acheter sur internet.
Cordialement,
Richard |
Posté le: Dim Mai 05, 2013 18:06 Sujet du message: |
Bonjour Richard,
ce caoutchouc blanc est dispo chez Panhardis au prix de 8,00 € l'unité et peut être aussi dans les clubs
Olivier |
Posté le: Lun Mai 06, 2013 19:45 Sujet du message: |
Hello,
effectivement, je l'ai loupé sur panhardis, c'est peut-être une nouveauté.
En tout cas merci, je vais voir comment l'acheter.
Sinon, j'ai trouvé un problème de câbles fondus dans la portière , ils ont du se faire pincer soit par le mécanisme de lève glace soit par la fermeture de porte.
Je vais refaire le faisceau, bien le maintenir et mettre un fusible. (par porte)
Cordialement,
Richard |
Posté le: Lun Mai 06, 2013 21:57 Sujet du message: |
Bonsoir Richard,
je te conseille d'avoir un fil de masse supplémentaire et de bien vérifier l’isolation du feu d'accoudoir
Avec un peu de travail, tu obtiens çà :
J'ai utilisé le fil de masse en plus pour :
- l'ampoule de rappel de clignotant (la peinture peut rendre le contact d'origine pas terrible)
- la masse du contacteur d'ouverture de porte (attention : ce n'est pas la masse du feu d'accoudoir)
Bonne continuation |
Posté le: Lun Mai 13, 2013 22:52 Sujet du message: |
Hello,
super l’éclairage sur un panneau blanc !
Effectivement, la mise a la masse du rappel de clignotant via une lamelle qui frotte sur la tole me parait léger. Je vais regarder aussi ce que tu dis pour l’éclairage en bout d'accoudoir. Rajouter des fils de masse est une bonne idée pour éviter les faux contacts.
Cordialement,
Richard |
