Remettre une bielle de direction avec tampon neuf
MessagePosté le: Sam Mai 24, 2008 17:38    Sujet du message: Remettre une bielle de direction avec tampon neuf Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
qui a une solution pour remettre facilement une bielle de direction après avoir changé le tampon en caoutchouc ?
J'ai essayé en comprimant les deux cônes d'axe avec un étau mais cela ne rentre pas dans la chape ...
Helpe !!! Smile
MessagePosté le: Dim Mai 25, 2008 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
On n'ai jamais aussi bien servi que par soi-même : donc , je me réponds !!
Avec un boulon de 6 vissé, j'ai pu passer la bielle et ensuite la glisser dans la chappe : ouf !!!! Smile
MessagePosté le: Dim Mai 25, 2008 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivyeah,
Question : quelle est la provenance des tes tampons de direction?
DCPL?, CPLF ou Brunel?
Si je te poses la question c'est pour quelque chose de bien précis
Bye
Breakus
pat94
MessagePosté le: Dim Mai 25, 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, les miens viennent de chez Brunel, il m'a donné la méthode : on les rentre preçage du caoutchouc à l'horizontale, et on tourne une fois en place, ça va tout seul, après il suffit de placer les cônes sans forcer.
Bien cordialement
Patrick
MessagePosté le: Dim Mai 25, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse : Brunel.
Ils sont posés et je ne remarque rien de louche.
Existe-t-il un problème avec cette pièce ???
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
comme Breakus, d'où viennent t'ils.
Un indice comparer la densité des anciens et des nouveaux.....
D'ailleurs sur le sujet, Pat94: c'est réglé ce problème sur ta PL 17.
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
La question est que si ils viennent de chez Joël Brunel et que le caoutchouc est du genre "plastique brillant" ils ne tiennent pas dans le temps, trop de jeux dans l'oeil de la biellette d'où martellement constant de celle-ci sur les caoutchoucs et destruction de ces derniers.
Je sais qu'il a corrigé le tir mais tout dépend de l'époque à laquelle tu les as achetés si c'est avant ou après.
Pour dépanner ceux qui auraient ce problème, il vous faut meuler les cônes alu du côté du plus petit diamètre afin d'expanser un peu plus le caoutchouc dans la biellette et ne pas oublier de rajouter des cales correspondant à ce que vous aurez meuler pour rattraper le jeu dans la main de crémaillère de direction.
Pour les mettre en place j'utilise une simple pince Multi-prises pour me permettre de rentrer les cônes en biais sur 1-2 mm dans la chape, ensuite je tape avec un maillet en caoutchouc pour finir de rentrer le tout.
Bonne journée
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai vu des tampons pas brillants , basse densité, qui ne filtrent rien,
qui s'écrasent ... en deux mots : servent à rien.
si c'est la nouvelle reconstruction, faudrait envisager de changer
de fournisseur.
Une indication : des cailloux-choux brillants qui s'écaillent ou craquelent en surface avec le temps c'est pas bon signe: remonté de
cires de démoulage, c'est pas moi qui le dit, c'est mon frère, grand spécialiste des cailloux et composites.
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 17:55    Sujet du message: Re: Remettre une bielle de direction avec tampon neuf Répondre en citant
pat94
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour répondre à Yann, ça c'est réglé en achetant des nouveaux, et ils semblent bien tenir. Apparemment la facilité avec laquelle j'ai pu les monter reste inquiétante !
Bien cordialement
Patrick
MessagePosté le: Mar Mai 27, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont de couleur noir "mat", pas brillant du tout, si j'ose dire !!!
Un peu difficile à remettre dans la chape mais il suffisait de réfléchir 5 secondes (je sais, c'est dur Smile )
Sinon, à voir dans le temps, of course
Mais ............ il me reste au moins 1 ou 2 ans avant que la voiture ne roule : j'ai le temps de contrôler l'évolution ...
Bonne route à toutes et à tous
