joint de palier de barre de rappel de soupapes
Pissacan
MessagePosté le: Sam Mai 31, 2008 14:36    Sujet du message: joint de palier de barre de rappel de soupapes Répondre en citant
J'ai une autre question à vous poser avant de faire le réglage définitif des culbuteurs : mettez-vous le joint en papier sous les cales du cache tige de culbuteur? Je sais que certains s'en dispense mais je me dis que si ces joints sont fournis ce n'ai peut être pas pour rien.
titi
MessagePosté le: Sam Mai 31, 2008 18:31    Sujet du message: Re: joint de cache tige de culbuteur Répondre en citant
Pissacan a écrit :
J'aiune autre question à vous poser avant de faire le réglage définitif des culbuteurs : mettez-vous le joint en papier sous les cales du cache tige de culbuteur? Je sais que certains s'en dispense mais je me dis que si ces joints sont fournis ce n'ai peut être pas pour rien.
Bonjour Pissacan
Qu'appelle tu exactement cache tige de culbuteur?
Ne serait-ce pas les paliers des barres de torsion de rappel des soupapes en alu qui dépassent après les bougies?
@+ titi
Pissacan
MessagePosté le: Dim Juin 01, 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bien évidemment, je parle de ces paliers de barre de rappel de soupapes, je ne devait pas avoir les idées très claires pour faire une telle erreur. Merci de l'avoir corrigée.
Mike
MessagePosté le: Dim Juin 01, 2008 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, personnellement, je monte ce palier avec ses cales de réglage avec un peu de pâte à joints et c'est tout. Jamais entendu parler de joint papier à cet endroit-là.
Bon dimanche Mike
omp6
MessagePosté le: Dim Juin 01, 2008 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-joint une photo qui montre 2 montages differents du palier de levier de rappel. Je pense que montage de gauche (PL17 - 24) se monte sans joint papier et sur le montage de droite (dyna), les cales de reglage sont visibles sur la photo, et le joint papier se met entre le cache en alu (pièce du haut) et le palier en acier sur lequel on voit les cales de reglage.
[img][/img]
