Bobine ?
panpanpopo
MessagePosté le: Dim Avr 23, 2017 20:15    Sujet du message: Bobine ? Répondre en citant
J'ai tendance à perdre le ralenti à chaud. Ca m'arrivait uniquement lors des fortes chaleurs, mais ça s'aggrave. C'est qu'il fait chaud pour un mois d'avril Very Happy .
J'ai regardé du côté de la bobine : elle est très très chaude. J'ai tenté de la déplacer sur la joue d'aile pour voir, ça change rien.
Bref, faut que j'en trouve une autre ? Que me conseillez-vous, sachant que j'ai un boitier cartier non utilisé que je voudrais installer par la même occasion ?
Merci !
MessagePosté le: Dim Avr 23, 2017 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que l’écartement des rupteurs est correct ? 0.40 gras car ça fait chauffer la bobine quand il n'y a pas assez ,
JPM
MessagePosté le: Dim Avr 23, 2017 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
Oui très bonne remarque de David. Au ralenti, le temps de conduction de la bobine est important. Elle est saturée et se comporte comme une vulgaire résistance de 3 ou 4 Ohms. Sous 12 Volts cela fait 3 ou 4 Ampères. Plus l'écartement des contacts est faible, plus le temps de conduction augmente (les contacts sont fermés plus longtemps). Ne pas hésiter à mettre 0,45 mm. Avec le temps le touchau s'use doucement et l'écartement des contacts va se réduire. Bien entendu il faut aussi s'assurer que la bobine elle même n'est pas en cause, mais dans ce cas il y aurait des défauts d'allumage.
Bonnes recherches
JPM
24_BT_1966
panpanpopo
MessagePosté le: Lun Avr 24, 2017 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, bonne suggestion, je vais regarder.
guny
MessagePosté le: Lun Avr 24, 2017 08:56    Sujet du message: bobine Répondre en citant
bj,
tres bonne analyse des deux panhardistes.
.bobine d'allumage VALEO pour rupteurs.
ref:621021 prix 60 euros ORECA N°0494885794;
JC. G
panpanpopo
MessagePosté le: Lun Avr 24, 2017 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci aussi !
Est-ce que cette bobine est adaptée au montage d'un boitier cartier ? J'ai lu qq part qu'il pouvait y avoir des soucis d'incompatibilité avec certaines bobines.
panpanpopo
MessagePosté le: Lun Avr 24, 2017 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
0.25 !! Trop fort les gars Smile .
panpanpopo
MessagePosté le: Lun Avr 24, 2017 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comprends pas trop pourquoi, par contre. Je règle bien à 0.40, et assez régulièrement. Les contacts sont un peu usés, mais ça devrait augmenter l'écart. Usure de la came de levée ??
guny
MessagePosté le: Mar Avr 25, 2017 18:45    Sujet du message: bobine Répondre en citant
bonsoir,
c'est vrai que pour les bobines a rupteurs, les résistances internes sont différentes (enroulements primaires et secondaires ,mesures avec ohmetre a transistors) faites le bon choix !
pour l'ecartement du rupteur :le rotor des cames est trempe donc tres dur.
le touchaux" des vis" est un composite genre celoron .
ces deux elements ne s'usent pratiquement pas !
par contre c'est l'extremite des contacts qui s'usent par etincelage .je pense que c'est la raison pour laquelle on utilise un boitier cartier .?
enfin sur une 24 par forte chaleur, le rapport air/ essence est modifie .sous le capot car pas beaucoup d'espace pour le refroidissement.!!
J.C
panpanpopo
MessagePosté le: Dim Juin 04, 2017 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles : malgré un réglage correct, la bobine continuait à chauffer fort. J'ai décidé de commander des nouveaux rupteurs, car les anciens (pourtant pas très vieux, 10.000km?) étaient visiblement déformés. Regardez :
Et ça risque de se reproduire avec les nouveaux, je me rends compte que ça tombe pas en face :
Il y a bien la capsule de dépresion qui, via un axe de rotation, fait bouger la position du rupteur mobile : pouvez-vous m'expliquer comment ça marche, comment règle-t-on le 'point zéro'? J'imagine que c'est la petite roue dentée qu'il faut tourner mais quelle est la valeur à l'arrêt ?
MessagePosté le: Dim Juin 04, 2017 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu appelles la roue dentée , agit sur le réglage de la dépression.
Comme il faut l'outil adéquat pour la régler, ne la touche pas.
MessagePosté le: Mar Juin 06, 2017 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
panpanpopo a écrit :
... malgré un réglage correct, la bobine continuait à chauffer fort. ...
La température "normale" de la bobine en fonctionnement lors des fortes chaleurs dépasse les 70°C !
Ce qui n'est pas surprenant car la température sous le capot moteur d'une 24 est > à 50°C si, à l'extérieur, il fait chaud Shocked
Du reste, tous les composants qui sont en contact avec le moteur sont à la même température que la bobine : carburateur, allumeur, pompe à essence ; tous le monde est à 80°C l'été Cool
richard38
MessagePosté le: Mar Juin 20, 2017 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un problème similaire il y a 15 jours quand je suis allé de Grenoble dans le beaufortain (90 km). Ma 24ct marchait bien sur autoroute puis s'est mis a ratatouiller. Après ça a été la galère surtout dans la montée du beaufortain.
Après plusieurs recherches (alimentation essence, allumage), je pense que c'est la bobine qui déconne. (pourtant c'est une bosch bleue neuve)
Ma panhard 1964 est un peu simplifié au niveau masques a gaz car ils ne sont pas raccordé dans les ailes (je n'ai plus les tuyaux caoutchouc des 24 de 1964).
Du coup l'air chaud des cylindres n'est pas évacué correctement.
(mesuré au thermomètre infrarouge, mais je pense coller un thermocouple sur la bobine)
J'ai fait un essai de basculer le bouton de chauffage sur ouvert et de débrancher le tuyau de chauffage pour le rediriger sous la batterie (faudrait que je fasse une photo). Ca m'a l'air mieux mais je mesure après un parcours de 20km:
68 deg dans la partie haute de la bobine, 80 deg dans la partie basse. (air ambiant 25deg)
J'ai vu un autre problème: la crosse d’échappement passe sous la bobine. Je pense que cela peut expliquer cet écart entre haut et bas de la bobine.
J'envisage 2 solutions:
- isoler la bobine en mettant une tole parechaleur, ou mettre de la bande thermique sur la crosse; cela réduirait la température du compartiment moteur. Est-ce que cela a déjà été essayé?
- opter comme beaucoup pour une bobine de 2cv que je mettrai sur la barre supportant le capot. Je pense que le mieux est de la démonter et de percer 2 trous pour les fixations élastomères de la bobine 2cv. Avez-vous une suggestion une photo pour le montage de la bobine a l'avant du moteur?
Cordialement,
Richard
MessagePosté le: Mar Juin 20, 2017 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Richard,
j'ai roulé récemment sous forte chaleur : + de 30°C dehors et + de 50°C environ sous le capot moteur, près de l'auvent (dans une zone relativement froide !)
Je n'ai pas eu de souci avec ma bobine double de Fiat 126 placée à l'emplacement d'origine.
Par contre, je recommande vivement de changer les passages de roue et d'adopter ceux montés à partir des modèles 1965. L'air chaud est beaucoup mieux évacué vers l'extérieur et c'est tout bénéfice pour le compartiment moteur.
De plus, l'hiver, il y a plus d'air chaud qui arrive dans l'habitacle Laughing
Bonne route Wink
Olivier
richard38
MessagePosté le: Jeu Juin 22, 2017 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
pour ma 24 de 1964, ca chauffe trop la dessous. Je vais essayer d’améliorer /agrandir l’évacuation de l'air chaud vers les passages de roues.
La solution des 24 de 1965 est bien aboutie mais les pièces sont rares.
Richard
