identification cylindre
MessagePosté le: Ven Juil 14, 2017 17:54    Sujet du message: identification cylindre Répondre en citant
Comment identifier directement sur un cylindre si on doit monter une bougie culot long ou culot court? Peut-on le savoir en jaugeant la longueur du filetage du cylindre?
J'ai dans ma Dyna X un moteur avec un carter S3, et des cylindres sans RJH avec chapeaux de tige de rappel de soupape type PL17 (avec un petit épaulement). Sur ce moteur, j'ai des bougies culot long, sur un autre S3 avec cylindres d'origine, j'ai des culots courts...
MessagePosté le: Sam Juil 15, 2017 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Guillaume
Sans avoir d'expérience en matière de 750, c'est effectivement ce que j'essaierais de faire: tenter d'identifier la longueur de taraudage
Mikel
rasec
MessagePosté le: Sam Juil 15, 2017 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Guillaume et Mikel,
effectivement il faut mesurer la profondeur du taraudage
tu peux, après passage d'un taraud pour retirer la calamine éventuelle, compter le nbr de filets en position "haute" du trou à l'aide d'un petit tournevis coudé "home made"
bonne manip
jp
MessagePosté le: Sam Juil 15, 2017 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous,
j'ai compté le nombre de filets : environ 12 à 13 sur les cylindres du moteur avec chapeaux de tige de rappel de soupape type PL17, donc culot long confirmé. Sur l'autre moteur, environ 7 filets, donc culot court.
MessagePosté le: Dim Juil 16, 2017 13:17    Sujet du message: Re: identification cylindre Répondre en citant
energol a écrit :
... j'ai des culots courts...
T'as raison en été c'est plus agréable
