tetine plongeur reservoir
yves31
MessagePosté le: Mar Avr 29, 2008 20:07    Sujet du message: tetine plongeur reservoir Répondre en citant
bonsoir je galere pour mettre cette tetine de plongeur reservoir je voudrais savoir s il existe une technique particuliere pour enfoncer cette tetine dans le reservoir en remerciant par avance pour vos lumieres
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, mettre la tétine plongeur de réservoir n'est pas une sinécure! Le caoutchouc est très dur et le trou relativement petit pour le diamètre du caoutchouc (il faut bien que se soit étanche!)
Ma technique qui n'engage que moi :
Graisser le joint et le trou.
Mettre le tuyau rigide dans le caoutchouc également avec de la graisse.
Présenter le caoutchouc de biais de manière à le faire rentrer de travers et forcer avec un petit tournevis à l'opposé. A force de hargne et de jurons... On finit par y arriver!
Bon courage
PS : Porter de gants pour éviter de se prendre un coup de tournevis!
Breakus
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 19:13    Sujet du message: Re: tetine plongeur reservoir Répondre en citant
yves31
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous faut il mettre d abord le caoutchouc seul dans le reservoir et ensuite enfiler le tube en cuivre ou le contraire ?
titi
MessagePosté le: Lun Mai 05, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
il faut mettre d'abord le caoutchouc sur le réservoir puis ensuite la tétine.
Moi, je la lubrifie avec de l'huile moteur, ça va pas trop mal.
Attention, le bout de la tétine doit impérativement se loger dans une sorte de patte soudée au fond du réservoir, afin d'assurer son bon positionnement. une fois en place, elle ne doit plus pouvoir tourner dans le caoutchouc. Sinon tu risque de tomber en panne sèche alors que ton réservoir n'est pas vide.
Bon courage, Titi.
Peellevingt4
MessagePosté le: Lun Mai 05, 2008 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
titi a écrit :
Salut.
il faut mettre d'abord le caoutchouc sur le réservoir puis ensuite la têtine........
Bon courage, Titi.
Au risque de me rendre ridicule mais le "caoutchouc" et la "tétine" , ce n'est pas la même chose ????
Bonne journée
Marc
titi
MessagePosté le: Lun Mai 05, 2008 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour la confusion, j'appelais tétine le tube plongeur en cuivre qui tète l'essence Laughing .Titi.
MessagePosté le: Lun Mai 05, 2008 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
yves31
MessagePosté le: Lun Mai 05, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous et merci d avoir repondu pour mettre la tetine en caoutchouc j ai procedais de la facon suivante j ai mis une vis de fixation assez longue sur l une des 6 trous et ensuite j ai pris une barre pour faire pression sur la tetine prealablement graisser le trou c est rentrer sans probleme
Martial
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour le fun puisque le problème a été réglé il y a longtemps: pour ma part le seul moyen que j'ai trouvé pour faire rentrer cette foutue tétine en caoutchouc dans le réservoir est de la ramollir en la laissant quelques secondes dans de l'eau bouillante. Peut-être cela servira t-il à d'autres panharamateurs
Bonne route
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
ma technique est :
- Eau bouillant, tétine en immersion forcée pendant 5 minutes, si elle résiste lui taper sur la gu... visage.
- Gants pour l'opérateur, sauf pour les adeptes de la biafine, principe actif Trolamine, existe en tube de 93 gr ou 186 gr.
sous forme d'une émulsion pour application cutanée, notez que vous pouvez également la trouver sous forme de flacons préssurisés.
- Quand la tétine est ramollo , la sortir de son chaudron pour le mettre dans le trou de passage de réservoir que l'on a préalablement suifé, graissé.... selon ses gouts.
Le tétine de mets en place facilement; avec cette technique personne n'a réellement souffert dans l'histoire..... du grand art.
Cette méthode ne fonctionne pas avec des tétines en acier, en granit... ou pâte à modeler.
C'était la minute hystérico-médico-gastronomique... et bon appétit bien sûr.
bicyl
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
merci pour vos trucs et astuces
mais pour ceux qui comme moi ont perdu patience et qui ont agrandis le trou ( c'est pas malin je sais)
que conseillez vous pour realiser une bonne etancheite de la tetine du reservoir.
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
bicyl
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut
il y a bien 1 mm de plus sur le diametre
du coup quand je fais le plein je perd de l'essence.
donc je ne met que 25 litres
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 3
