Allumage Multic
MessagePosté le: Ven Mar 23, 2007 22:43    Sujet du message: Allumage Multic Répondre en citant
Suite à une usure trop importante des cames de l'allumeur et à un jeu démesuré , on à décidé avec le mécano de tester l'allumage type "MULTIC"
Ce montage est invisible et réversible...au départ j'étais contre mais vu la difficulté pour trouver un allumeur en parfait état je me suis résolu a ce système...
Est ce que quelqu'un l'a déja testé (avec succès ...) ??
http://www.clubgsafrance.fr/
pat94
MessagePosté le: Dim Mar 25, 2007 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai ce système sur mon Opel GT, le montage en simple et la notice bien expliquée. Par contre, il faut quand même que l'allumage soit bien câlé, je ne sais pas si c'est compatible avec les jeux dont tu parles.
MessagePosté le: Dim Mar 25, 2007 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais appeller le mécano demain, le montage devrait être fait...
MessagePosté le: Mar Mar 27, 2007 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'avoir le mécano au téléphone...il est en italie !!
La Scarlette l'attend sagement a son garage...retour prévu jeudi...a suivre.
Heureusement que la prchaine sortie est Palavas le 7 avril...devrait être prête !
pat94
MessagePosté le: Mer Mar 28, 2007 05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai trouvé ; la première qualité du panhardiste : il doit être patient !...
MessagePosté le: Lun Avr 09, 2007 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant l'allumage MULTIC, j'en ai monté un il y a environ 2 mois dans ma L1 car j'avais également les problèmes de cames usées et donc d'allumage irrégulier gauche/droite. Comme en plus je roules beaucoup, il me fallait changer les rupteurs tous les 2 mois environ.... alors après avoir longtemps hésité, coût, pas d'origine, pouet pouet tralala..., je me suis lancé.
Résultat : la voiture marche franchement beaucoup mieux, le règlage richesse est d'une infinie simplicité et les 2 cylindres donnent la même chose des 2 côtés... rien que du bonheur. La mise en place est quand à elle très simple et même si c'est réversible, il est désormais hors de question que je remette ces m....es de rupteurs! alors fonce et change moi tout ce bastringue!.
Encore une chose, même si ça marche avec un bobine standard, je te conseille vivement une bobine pour allumage électronique, il y a encore un plus
