pastrock1935
Posté le: Sam Mar 01, 2008 21:00 Sujet du message: pièces détachées |
bonjour j'ai fait une exploration dans mon stock pour en faire un inventaire,mais comme je veut vider au plus vite mon garage je vais faire des lots séparé
d'abord la carrosserie et vitrages:3portes de dyna Z neuves AVD ARD ARG,4 capots de 24,1 support de roue de secourt PL17,1 berseau de 24,3 capots AR de24,3 paires de custodes 24 ct et une paire 24 BT,1 réservoir,4 paires d'ailes AV de 24,1paire d'aile AV+entretoise d'aile+2bas de caisse+jupe AV en polyester(neufs)2bas de caisses 24 ct 1bon l'autre moyen,3paires de passages de roues24,2jupe AV1 paire d'aile AR 24 ct,1paire d'ailes AR 24 BT moyen1aile ARG 24ct,2paires de jupe AR 24,une trappe de roue de secourt 24,1capot PL17 1961,2paires de parrebrises AV et AR 24,1jeux pour PL,2 jantes 24 disque le tout 400€
la mécanique:9boites de vitesses plus 3 caisses de pièces de boite,1 bloc moteur vide +1 embiellé,1 moteur dynaZ,3cylindre à double allumage,2 paires de cylindres dyna X,3 cylindres 24,4 tambours ETA complet,3 paires de lames de ressort,500€
4 villebrequins,plusieurs arbres à cames S,T,M,8 ponts, de boite 500€
demareurs,dynamos tout modeles,delcos, 1 paire de crosses neuves,5 tableaux de bords,24 CT BT B C baguettes de toutes sortes PL et 24 neufs et occasions étriers de freins à disque prêt à poser et occasions plaquettes neuves,disques avec moyeux joint moteur neufs et occasions cardans,enjoliveurs de phares pl neufs et occ,de roues pl,24 ,parrechocs 24 cables divers,1 dural neuf,carburateurs double corps et simple,caoutchoucs divers.à prendre en lot sur place.
et encore y a pas tout! c'est sans compter tout les insignes et accastillage intérieur de 24,avec les lots je donne beaucoup d'autre pièces. il faut que je vide tout les premiers seront les mieux servis.pas d'envois à voir sur place;la sernam n'est plus mon allier prix exorbitant. |
seby68 rang: dyna Z **
Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages: 169 Localisation: Alsace du Sud
Posté le: Mar Mar 04, 2008 20:15 Sujet du message: |
Cool tous cela mai t'habite dans quel coins ??
merci |
ponth rang: junior
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 20:02 Sujet du message: pièces 24B |
Boujour, je pourrais être interessé par les ailes AR de 24B, sont-elles toujours à vendre? Dans quel état sont-elles? Merci |
tich20
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages: 2 Localisation: ajaccio
Posté le: Lun Mai 04, 2009 15:58 Sujet du message: KOMODO |
BONJOUR
AVEZ VOUS UN KOMODO DE JUNIOR OU DYNA X?
MERCI _________________ junior à restaurer |
ALBERT0724 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mai 06, 2009 20:03 Sujet du message: vente pieces |
bonsoir,
depuis presque 6 mois je travaille sur la maison que je viens d'acheter et je commence à souffler un peu pour m'occuper de ma 24 aussi je voudrais savoir quel serait le prix pour le bandeau inf avt et la trappe de roue de secours,car il faudrait bien que je continue ma restau.En effet depuis presque deux ans je roule et le nouveau controle technique est au mois de juillet(il faudra bien un jour que je continue cette restau )
merci de me donner un ordre de prix rendu en ardèche(80kms au sud de Lyon)
@+jla |
bubulle rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Mai 2007 Messages: 75 Localisation: Hoymille
Posté le: Mer Mai 06, 2009 20:41 Sujet du message: |
Bonjour je suis interressé par les cylindre a double allumage.
Vous etes situé ou? Vous pouvez me repondre en MP _________________ Flat winneur |
tampon4 rang : dyna X *
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 51 Localisation: 42120 PERREUX
Posté le: Jeu Mai 07, 2009 19:35 Sujet du message: pieces 24 |
Tres interressant, mais dans quelle region se trouvent les pieces ?
JEAN JACQUES |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Mai 07, 2009 19:58 Sujet du message: Re: pieces 24 |
tampon4 a écrit : | Bonsoir Tres interressant, mais dans quelle region se trouvent les pieces ? Merci Cordialement JEAN JACQUES |
Réveillez-vous, les gars ! l'annonce de Pastrock date du 1er mars 2008. On pourrait difficilement lui reprocher d'avoir fait le ménage depuis ! JM |
17bt 45 rang : dyna X *
Posté le: Ven Mai 08, 2009 14:39 Sujet du message: ventes pièces |
Pas de réponse après 2 mails privé!!!! |
