| Auteur |
Gentleman69 rang : dyna X *
Posté le: Mer Juin 24, 2026 11:05 Sujet du message: |
| hbr822 a écrit : | bonjour Olivier
j'était à Aoste le samedi matin , pas vu ...
as tu d'autres fils et/ou câbles branchés sur la batterie en dehors du câble qui va au coupe circuit ?
pour vider une batterie il faut un aller et un retour !
même l'horloge de bord consomme un peu ?
bonne recherche
Christian |
J'ai plein de choses branchées sur la batterie dont la direction assistée je pense.
Elle est également en panne.
Je suis une bsue en électricité auto, il va falloir que je regarde ou fasse regarder.
Pour l'instant j'essaie de réparer le régulateur de l'alternateur mais je n'ai pas d enouvelles de ma commande sur un site en Allemagne... |
| Revenir en haut de page |
JPM rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages: 295 Localisation: SAÔNE ET LOIRE
Posté le: Mer Juin 24, 2026 16:31 Sujet du message: |
bonne recherche
Christian |
Bonjour, comme indiqué plus haut, j'ai effectué la mesure de la consommation de la montre de bord : 5 milli-Ampères.
Posté le: Jeu Juil 09, 2026 08:21 Sujet du message: |
Il semble impossible de trouver un alternateur de Citroen GSA à moins de 350€..
J'ai donc démonté le mien, nettoyage, graissage et démontage du pont de diodes qui semble coupable (pas pu le tester car je ne suis pas assez calé ).
J'en acheté un pour 20€ ce matin, la suite au prochain épisode  |
Posté le: Mar Juil 14, 2026 09:26 Sujet du message: |
Et bien le pont de diodes a été changé et cela ne fonctionne toujours pas 😭
est ce le régulateur ou un défaut d'isolement ?
J'y perds mon latin... |
Posté le: Mar Juil 14, 2026 11:07 Sujet du message: |
A minima, le contrôle des performances de dynamo/alternateur ne nécessite pas grand chose: un voltmètre 0/20V et un ampèremètre muni d'un shunt conséquent (suivant les performances des générateurs)
Sinon, un ancien matériel...
Posté le: Mar Juil 21, 2026 20:36 Sujet du message: |
Panne enfin trouvée...
Fusible mal branché. Ce n'était donc pas l'alternateur bien qu'il faudra que je surveille la batterie...
L'alternateur est révisé, il a un pont de diodes neuf et j'ai commandé un régulateur neuf au cas où...
Pas simple l'électricité auto quand on est pas du métier...
J'ai retrouvé la direction assistée eu coup  |
