DYNA Z16
dromadaire
MessagePosté le: Dim Mai 10, 2026 18:59    Sujet du message: DYNA Z16 Répondre en citant
Bonjour à tous
[img][/img]
Et voici ma Dyna Z16 de retour sur le site du Castellas à Uchaux dans le nord Vaucluse 33 ans après!
Il y a encore du boulot dessus!
MessagePosté le: Dim Mai 10, 2026 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dromadaire,
bonne nouvelle, que reste-t-il à faire?
dromadaire
MessagePosté le: Lun Mai 11, 2026 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Energol, bonjour
Eh bien, la sellerie, banquettes, ciel de toit, contreportes, boudins autour des portières...
Le compteur que j'ai remis en place ne fonctionne pas...il faut que je vois si ce n'est pas le câble. Et en plus comme c'est une ex à coupleur Jaeger, j'ai donc 2 câbles à tester!
En mécanique, les compressions ne sont pas fameuses, 7.1 mais c'est équilibré sur les 2 cylindres...
Refaire le calage de l'allumage...je suis allé un peu vite! Very Happy
J'ai une patte qui tient la boite à air qui s'est cassée net lors de la dernière sortie, donc faut que je la refasse.
Et pour finir il faut que je vois pourquoi çà fuit au niveau de la canalisation du RJH sur la tête de cylindre de droite. Comme c'est aussi de ce côté là que j'ai un bruit de culbu, je pense que la pression de monte pas suffisamment à cause de la fuite d'huile.
A part çà tout va bien! Very Happy
dromadaire
MessagePosté le: Lun Mai 18, 2026 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
au sujet de la fuite de la fuite d'huile cela semble être l'olive biconique.
Il faut que j'en démonte une sur un autre moulin que j'ai, pour voir à quoi çà ressemble.
Ca doit bien se trouver en neuf ce bazar là...
