| Auteur |
Gentleman69 rang : dyna X *
Posté le: Lun Mai 04, 2026 09:18 Sujet du message: Problème de compte-tour |
Mon compte-tour est tombé en panne brutalement sur ma 24 CT modèle 65.
J'ai vérifié et le cable entre l'allumeur et le compte-tour semble bon, il tourne quand j'accélère.
Je l'ai refixé au compte-tour, ce dernier a tourne 15s et s'est arrêté.
Je me demande s'il faut que je change le cable pour être sûr, mais vu l'accessibilité, j'aimerais m'assurer que c'est pertinent.
Sinon, le compte-tour lui-même peut être cassé, mais il a retourné brièvement alors, je ne sais pas...
Je suis preneur de vos conseils!
Merci d'avance. |
| Revenir en haut de page |
hbr822 rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Mai 2013 Messages: 275 Localisation: Savoie
Posté le: Lun Mai 04, 2026 10:31 Sujet du message: |
si besoin j'ai des compteurs dispo et peut-être des câbles
bonne recherche
Posté le: Lun Mai 04, 2026 12:35 Sujet du message: |
| hbr822 a écrit : | bonjour
bonne recherche
Christian |
Merci Christian. Je vais investiguer et si besoin je te contacterai  |
Posté le: Lun Mai 04, 2026 13:12 Sujet du message: |
Boujour,
Je pense que le compte-tours soustrait du tableau de bord, il est aisé de le contrôler ainsi que la rotation du câble voiture sur cales. |
Posté le: Lun Mai 04, 2026 13:39 Sujet du message: |
| myr415 a écrit : | Boujour,
Il ya une méthode pour l'enlever du TdB sans tout démonter?
Parce que derrière le compte-tour il y a du monde
J'ai pu sortir le cable et effectivement il tourne.
Quand je l'ai rebranche, le compte-tour a tourén 15 s puis s'est stoppé.
J'ai peur qu'il soit mort...J
J'avoue que tout démonter me fait un peu peur vu le bins ... |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mai 04, 2026 13:56 Sujet du message: |
La plupart du temps c'est le câble coté boite qui "s'arrondit" et le changement de cable règle le problème.
Vérifies l'allure du câble coté boite s'il est bien carré.
Et pour contrôler si le compteur fonctionne correctement, une perceuse au bout du câble (tjrs coté boite) te dira ce qu'il en est coté compteur. |
Posté le: Lun Mai 04, 2026 14:27 Sujet du message: |
| dbs28 a écrit : | La plupart du temps c'est le câble coté boite qui "s'arrondit" et le changement de cable règle le problème.
Quand tu dis côté boite c'est au niveau de l'allumeur?
Effectivement, je vais essayer avec une perceuse, bonne idée. |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 432 Localisation: Bonnemain
Posté le: Lun Mai 04, 2026 17:44 Sujet du message: |
| Attention, le câble peut tourner, mais être défectueux tout de même. Pour en être certain, freiner la sortie coté compte-tour et essayer avec une perceuse, en petite vitesse, de le faire tourner . |
caouine rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Aoû 2019 Messages: 250 Localisation: nantes
Posté le: Lun Mai 04, 2026 19:04 Sujet du message: |
bonjour. est ce que l aiguille de votre compte tours avait tendance à "danser" osciller avant la panne ? si c est le cas, seul un horloger pourrait vous dépanner
Au cas ou : "tic tac tacot" dans le morbihan. |
Posté le: Lun Mai 04, 2026 19:05 Sujet du message: |
Posté le: Lun Mai 04, 2026 19:37 Sujet du message: |
| caouine a écrit : | bonjour. est ce que l aiguille de votre compte tours avait tendance à "danser" osciller avant la panne ? si c est le cas, seul un horloger pourrait vous dépanner
Une aiguille qui danse est signe d'un problème de câble, pas de l'appareil lui-même. L'horloger n'y pourra rien. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mar Mai 05, 2026 08:25 Sujet du message: |
| Dynalu a écrit : | | caouine a écrit : | bonjour. est ce que l aiguille de votre compte tours avait tendance à "danser" osciller avant la panne ? si c est le cas, seul un horloger pourrait vous dépanner
Une aiguille qui danse est signe d'un problème de câble, pas de l'appareil lui-même. L'horloger n'y pourra rien. |
Alors, oui, l'aiguille avait tendance à danser. J'ai eu le précédent propriétaire et il m'a confirmé que le cable avait été changé et qu'il à 20 000 kms.
Il m'a conseillé de voir si en mettant un peu de papier alur au bout du cable côté compteur cela résolvait le problème et avant de bien tester néanmoins avec une perceuse.
En effet, le carré qui accueille le cable prend du jeu au fil du temps.
Je vais regarder tout cela ce week-end et je vous tiendrai au courant. |
Posté le: Mar Mai 05, 2026 11:13 Sujet du message: |
Alors désolé, j'ai lu compteur au lieu de compte tours: j'ai confondu avec le compteur de vitesse (qui est sur la boite).
Mais oui, pour le compte tour il faut faire le test en faisant tourner le câble coté allumeur. Ca teste le cable + le compte tour |
Posté le: Mar Mai 05, 2026 11:27 Sujet du message: |
| dbs28 a écrit : | Alors désolé, j'ai lu compteur au lieu de compte tours: j'ai confondu avec le compteur de vitesse (qui est sur la boite).
Pas de souci et merci de la réponse  |
Posté le: Lun Mai 11, 2026 08:08 Sujet du message: |
Pour information, j'ai pu résoudre mon problème
J'ai fait un test avec une perceuse coté allumeur (attention, perceuse dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre).
Pas de problème le compte tour fonctionne!
Sur les conseils de l'ancien propriétaire, j'ai mis du papier alu sur le carré du cable côté allumeur qui avait manifestement trop de jeu .
Nickel, tout marche bien et l'aiguille ne bagote plus. A voir combien de temps cela tient. Je regarderai si je peux faire quelque chose sur l'allumeur. |
