| Auteur |
levrier-noir rang: dyna Z **
Inscrit le: 20 Fév 2025 Messages: 102 Localisation: Panissières
Posté le: Dim Avr 05, 2026 06:50 Sujet du message: |
Opération réussie !
Je vous détaille, ça peut intéresser ceux qui seront confrontés à ce problème.
Bonne nouvelle, c'est assez facile et rapide. Pour cela, il faut être deux et être muni d'un endoscope avec ses accessoires.
Je m'explique:
1/ Passer un fil de fer assez rigide (auquel vous aurez fait une boucle au bout) par le haut dans la trappe
2/ la deuxième personne avec l'endoscope équipé à son extrémité d'un petit crochet (la caméra de l'endoscope ne sert pas, c'est juste pour avoir l'éclairage et le crochet) hyper pratique, le passe dans le trou du montant (portière ouverte) et crochète le fil de fer.
ça prend 5 minutes par coté.
Après, il suffit de bien accrocher le fil de fer aux 3 fils électrique, auparavant j'avais passé les 3 fils dans du souplisseau et remplacé le "passe fil" complètement sec. |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Lun Avr 06, 2026 08:07 Sujet du message: |
Le miroir télescopique est bien utile dans certaines situations mais dans ce cas, il ne passe pas dans le trou de passage des fils.
Sinon, toujours dans la rubrique "électricité", j'ai l'éclairage du miroir de courtoisie qui ne fonctionne pas, quelqu'un saurait d'oû partent les 2 fils qui l'alimente ? .... ainsi que le départ de l'alimentation de l'horloge ? merci |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Jan 2013 Messages: 202 Localisation: Les Essarts Le Roi
Posté le: Mar Mai 26, 2026 22:02 Sujet du message: Faisceau Porte |
| levrier-noir a écrit : | Le miroir télescopique est bien utile dans certaines situations mais dans ce cas, il ne passe pas dans le trou de passage des fils.
C'est étonnant car je rencontre le même incident. Sauf que l'éclairage du miroir fonctionne de temps à autre.
Il me semble que l'alimentation du miroir est derrière la boite à gants avec une cosse ronde également. |
