| Auteur |
levrier-noir rang: dyna Z **
Inscrit le: 20 Fév 2025 Messages: 104 Localisation: Panissières
Posté le: Jeu Fév 05, 2026 08:06 Sujet du message: Pignon de distribution |
Petite question de néophyte. Je voudrais vérifier le pignon de distribution de ma 24BT, savoir si elle est toujours avec le pignon céloron ou a été modifié.
Peut-on démonter le carter de distribution et éventuellement remplacer le pignon, moteur en place ou faut-il sortir le moteur ? merci |
| Revenir en haut de page |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 432 Localisation: Bonnemain
Posté le: Jeu Fév 05, 2026 10:12 Sujet du message: |
| oui, il est possible de le faire, mais il faudra d'abord démonter les crosses d’échappement. |
Posté le: Jeu Fév 05, 2026 18:12 Sujet du message: |
| "Les crosses" ...c'est quoi exactement ? |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Fév 05, 2026 19:37 Sujet du message: |
les crosses sont également appelées "cols de cygne" : ce sont les tubes de sorties d'échappement.
Energol. |
Posté le: Ven Fév 06, 2026 07:31 Sujet du message: |
merci ! |
caouine rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Aoû 2019 Messages: 250 Localisation: nantes
Posté le: Ven Fév 06, 2026 08:50 Sujet du message: |
| bonjour. sur 24 c est un boulot important. Pour tomber les crosses, il faut déposer la tôlerie avant, le pare choc et son support. Je vous conseille de chercher un panhardiste dans votre région (il y en a) pour des conseils et regarder la documentation disponible sur se site. Bon courage ! |
Posté le: Mar Fév 10, 2026 08:35 Sujet du message: |
| Merci pour la mise en garde. |
