Montage de la bobine
raviart
MessagePosté le: Mer Aoû 20, 2025 19:02    Sujet du message: Montage de la bobine Répondre en citant
Je remonte ma 24bt. Jamais je ne l'ai vu montée car je l'ai récupérée en pièces détachée chez mon beau père.
Je ne parviens pas à trouver de photos détaillées du montage de la bobine et ne parviens donc pas à l'installer correctement.
Je cherche donc des instructions de montage de cette bobine d'allumage avec les photos. Y a t'il des pièces nécessaires à ce montage ?
Je suis dans le Gard. Si un voisin une 24 dans son garage pour me montrer ...
J'ai parcouru ce forum que je trouve génial. Je vais enfin pouvoir sortir de mon isolement et rencontrer d'autres panhardistes.
A bientôt
Panhard 24 bt de 66
totof
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2025 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour raviart
J'ai fait deux photos du support et une photo de la bobine montée sur le moteur ainsi qu'une photo ou une deuxième bobine peut être fixée pour dépanage
Un lien ici
J'espère que ça aidera
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2025 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le sujet "bibliothèque" de ce forum, il y a des liens vers toutes les documentations qui vous seront utiles. En particulier, dans le catalogue des pièces détachées de la 24 vous aurez le dessin de la pièce sur laquelle se place la bobine, pièce spécifique aux 24 et fixée sur le moteur.
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2025 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, bonne suggestion de Dynalu, on voit bien la patte prise en photo par totof en page 177 de ce catalogue des pièces détachées.
raviart
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2025 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Waouh !
Merci mille fois pour vos réponses hyper rapides et excellentes.
Des semaines de recherches infructueuses et là : direct !!!
Je confirme que je suis au bon endroit et quel plaisir de se sentir le bienvenu.
Quand j'ai fait ma première remise en route de cette voiture, internet n'existait pas encore. Ca change tout !
A bientôt sur ce forum et encore mille merci.
Panhard 24 bt de 66
MessagePosté le: Ven Aoû 22, 2025 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les manuels de pièces Panhard, c'est vraiment des outils formidables.
On y trouve tout, jusqu'à l'épaisseur des rondelles Mr. Green
Ca a presque réponse à tout - Indispensable
Gentleman69
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tombé en panne en ramenant ma 24 CT durant la canicule.
L'auto a calé à un feu et impossible de redémarrer, plus d'allumage..
La bobine était brulante et j'ai du attendre une heure que cela refroidisse pour qu'elle reparte au quart de tour...
Il faut que je trouve une solution! Je pense à un allumage électronique ou un changement de bobine assorti d'un changement d'emplacement car je la trouve mal placée....
Vos avis svp?
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est possible mais je pense qu'une belle bobine toute neuve devrait suffire pour retrouver un fonctionnement normal du moteur. Very Happy
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
penser à vérifier l'écartement des rupteurs , quand il en manque la bobine chauffe encore plus
totof
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'avis de myr415 est plus que judicieux pour plusieurs raisons
- une panhard ne supporte pas l'a peu près et tout les périphériques
doivent être bien réglés et en bon état ( remarque judicieuse de breizhpanhard pour les vis )
- il n'y a que le Ignition 123 qui est un allumage électronique disponible et adaptable aux panhards, cependant pas certain que la tête du delco passe sous
le capot de la 24, quand je parle d'allumage électronique je parle d'allumage qui est programmable à µcontrôleur pour avoir une gestion de l'avance centrifuge et dépression entièrement pilotée par le µc et un signal de déclenchement issu d'un capteur hall ou optique ou magnétique
- tout les autres montages dsponibles sont des allumages transistorisé qui conserve la gestion de l'avance centrifuge et dépression mécanique
ce qui n'a aucun intérêt, s'appuyant sur des pièces vieillent de 60 ans au bas mot, le seul avantage de ces allumages est le fait de ne plus "user" les vis platinés et dans certain cas se passer du condensateur
et ces pièces mécanique sont généralement usées
Ce n'est que mon avis et pour plus d'info sur ce que doit être un allumage
électronique un peu de lecture dans ce dossier
et commencer par lire ce document qui explique la majorité de ce qu'il faut savoir
à propos d'un allumage électronique
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
100% d'accord avec toi Totof , mais je n'ai pas les compétences pour fabriquer ton allumeur électronique....
, toujours pas de solutions de fabrication et de commercialisation pour qu'on puisse tous en profiter ?
totof
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Breizpanhard
Malheureusement non pour plusieurs raisons
- il n'y a pas de marché pour un professionnel pour commercialiser un tel allumage et les compétences requisent pour le montage et le réglage, y compris la mise au point avec la version smartphone ou PC en bluetooth
rendrait le prix de vente "insane"
- le monde panhardiste est en toute franchise et en étant réaliste, vieillissant
et pas grand monde possède les connaissances pour mener à bien ce projet
- toutes les sources sont disponible,que ce soit pour la programmation ou les PCB donc qui voudrait tenter l'expérience a largement de quoi le faire
et si besoin je répond toujours aux mails de demande d'information
A ma connaissance personne n'a réussi à finaliser des quelques demandes reçues, seul notre petit groupe en bénéficie et roule avec depuis 2016
Embarassed
- je n'ai pas le temps ni l'envie de m'occuper de sa commercialisation
car mes passions sont multiples et chronophage,surtout niveau entrainement
sportif, et un gros point négatif me pousse à refuser toute commercialisation
c'est la responsabilité et l'officialité de vendre un tel produit (comprendre respect des lois et création de société etc etc ) ( moi pas travailler au black comme certains Twisted Evil )
Mais si quelqu'un veut tenter l'expérience encore une fois tout est disponible
et publié et je peux aider en fonction de mes disponibilités
Wink
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je trouve que les simples allumage transistorises on un intérêt en limitant le courant dans les vis platines.
C'est pas grand chose mais c'est toujours ça, et ça limite l'a peu près avec des vis platines qui ne servent pas souvent.
Mais dans le fond, une bobine neuve couplée à un allumage bien calé, et tout ira bien.
totof
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2025 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas vraiment suffisant, cela ne règle en rien le jeu lié à la chaine cinématique de l'allumeur avec l'usure des pièces de plus de 60 ans, ne règle pas non plus
la bonne adéquation de la capsule à dépression (si elle a été remplacée ??)
et encore moins de la force de rappel des ressorts ou leur réglage pour faire correspondre la courbe centrifuge à la moyenne annoncée par le constructeur
Pour ces raisons il vaut mieux un jeu de vis platiné "récent et de bonne qualité" que d'investir dans un allumage transistorisé au regard de l'usure
générale des têtes de delco
Gentleman69
MessagePosté le: Mer Aoû 27, 2025 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos précieux retours d'expérience.
Je vais me plonger dedans Wink
