Crémaillère
levrier-noir
MessagePosté le: Sam Mar 29, 2025 18:42    Sujet du message: Crémaillère Répondre en citant
Petite question supplémentaire, comment fait on pour différencier les bras de direction gauche et droite ? Sad et d'ailleurs comment règler le parallélisme ? Crying or Very sad merci
MessagePosté le: Dim Mar 30, 2025 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de crainte à avoir : c'est impossible de les confondre au montage.
levrier-noir
MessagePosté le: Dim Mar 30, 2025 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis retrouvé après remontage, avec les roues pas tout à fait alignées (ouverte) . J'ai redémonté et inversé les bras (possible donc) et c'était encore pire quant à l'alignement des roues. J'ai donc remis comme la première fois avec une roue droite et une légèrement ouverte. Comme je n'ai pas démonté les biellettes, je n'arrive pas à comprendre d'ou vient l'erreur ? Sad
MessagePosté le: Dim Mar 30, 2025 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le papier, il existe quand-même une sérieuse différence de forme (et de longueur certainement)
levrier-noir
MessagePosté le: Lun Mar 31, 2025 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, quand on les a dans les mains, elles ne sont pas si différentes. Même longueur et une légère courbure. Mais la courbure étant inversée, il n'y a qu'un montage possible, en inversant il est impossible de fixer les bras de crémaillère aux pivots de roues. Mais il reste cette énigme, avec le bon montage une roue est ouverte (les deux roues ne sont pas parallèles) Shocked
MessagePosté le: Lun Mar 31, 2025 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
"(les deux roues ne sont pas parallèles)"... tout à fait normal, dans une certaine mesure que le réglage de prallelisme admet/impose pour une meilleure conduite et une usure modérée des pneumatiques.
JPM
MessagePosté le: Lun Mar 31, 2025 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage 3 à 5 MM d'ouverture, voiture en charge.
JPM
24_BT_1966
levrier-noir
MessagePosté le: Lun Oct 06, 2025 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
JPM
Posée sur ses roues ?
JPM
MessagePosté le: Lun Oct 06, 2025 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
JPM
Écrit ci-dessus : "voiture en charge"...sinon j'aurais écrit "voiture en lévitation"...
JPM
24_BT_1966
levrier-noir
MessagePosté le: Lun Oct 06, 2025 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
... ou voiture posé sur ses roues ! Laughing merci pour l'info.
J'ai mal compris car j'associe davantage "la charge" au moteur. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar Oct 07, 2025 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut 2 personnes à l'intérieur pour être au plus prêt de l'usage
bonne route
levrier-noir
MessagePosté le: Mar Oct 07, 2025 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info. Cool D'ailleurs, elle a passé son CT avec succès ce matin, j'en ai parlé au contrôleur qui s'occupe des anciennes, il m'a dit qu'elle était dans les clous. (+4,5. pour un maxi de Cool l'idéal étant entre 1 et 5, je pense que cela concerne le ripage.
JPM
MessagePosté le: Mar Oct 07, 2025 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bravo pour le CT !
Le ripage, c'est autre chose : en gros cela traduit le bon alignement entre le train roulant AV et AR. Quand le ripage est excessif on dit que la voiture "roule en crabe", après un accident par Ex.
JPM
24_BT_1966
levrier-noir
MessagePosté le: Mer Oct 08, 2025 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Compris ! en fait sur un train (avant), les réglages se résument au pincement (horizontal) et déport (vertical) ?!
levrier-noir
MessagePosté le: Mer Oct 08, 2025 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Correction: +4,5. pour un maxi de 8.
...et non pas un maxi avec un emoji ! Embarassed
