dromadaire rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 113 Localisation: marseille
Posté le: Sam Déc 21, 2024 10:27 Sujet du message: Compteur OS |
Bonjour à tous!
Je reviens après de longues années d'absence et je me suis remis sur ma Dyna Z16.
Je suis en train de remonter toute la console de direction et ma préoccupation est la suivante:
la vitre du compteur OS est vraiment très abimée.[URL=https://www.casimages.com/i/2412
Et aucun des 3 que j'ai en stock n'est satisfaisant!
J'ai lu sur le forum 2 solutions:
-la solution Energol (que je salue au passage) en collant un bout de plexi sur la coiffe
-la solution aux US en neuf, mais çà date un peu...et mon anglais est approximatif...
Mais ne pourrait-on pas lancer une refabrication? _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Sam Déc 21, 2024 10:28 Sujet du message: |
bon, je suis nul pour les photos! _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Sam Déc 21, 2024 10:31 Sujet du message: |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Déc 21, 2024 13:43 Sujet du message: |
Salut dromadaire,
content de te revoir parmi nous, et surtout d'apprendre que les travaux de remise en route de la Z ont commencé.
Pour ton compteur, notre barbu national propose pour Dyna Z dans la catégorie "Spéciales" une Visière transparente de compteur OS à 30,00 €.
Bonnes fêtes de fin d'année!
Energol. |
Posté le: Sam Déc 21, 2024 15:22 Sujet du message: |
Energol, effectivement!
Je n'étais pas allé jusque là sur le site de notre barbu national!
Boones fêtes à toi et toute la mifa!
Droma _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Sam Déc 21, 2024 15:33 Sujet du message: |
Et pour la Z j'ai commencé à m'y remettre depuis novembre!
Plancher avant repris et je commence le remontage de l'intérieur.
Objectif le rassemblement en septembre à Uchaux dans le Vaucluse.
Ca devrait le faire! _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Dim Déc 22, 2024 11:39 Sujet du message: |
Notre Barbu national n'a pas été touché par le Grand BABU! (ref P Dac...).
Il n'en a plus et ne sait pas quand les faire refaire, la boite a fermée!
Donc retour à la case départ.
Je vais essayer de modéliser en 3D la pièce sur Autocad. Dois bien y avoir des passerelles vers les logiciels spécifiques pour faire un moule!
Je pense que vu les courbes et contrecourbes il en faut un...
Posté le: Dim Déc 22, 2024 12:41 Sujet du message: |
Peut-être le thermoformage d'une plaque de polypropylène sous vide donc nécessairement un moule.
Il existe de nombreuses réalisations sur ce sujet
Celle-ci entre autres
https://www.youtube.com/watch?v=naKizSAvTZI |
Posté le: Dim Déc 22, 2024 18:15 Sujet du message: |
Salut à tous,
+1 je pense également que c'est plus facile à réaliser en thermoformage (c'est avec cette technique que sont réalisées les carrosseries des voitures radiocommandées en Lexan (polycarbonate) transparent).
Energol. |
Posté le: Dim Déc 22, 2024 19:11 Sujet du message: |
Ben, çà tombe bien!
le modèle 3D du moule est fait!
Le seul petit souci, c'est le rayon de courbure dans la partie haute du bloc central qui n'est pas le même que le rayon des côtés; impossible pour moi de modifier le rayon du raccord des faces...doit y avoir un moyen mais çà dépasse mes connaissances du logiciel!  _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Dim Déc 22, 2024 19:24 Sujet du message: |
Yapluka trouver une imprimante 3D pour le réaliser!
Je pense que je vais faire un test avec un plexi en 1 mm d'épaisseur pour tester la faisab!
J'ai une autre question!:
la bouboule de remise à zéro du compteur est cassée net et je ne l'ai pas!
Y a t'il parmi vous quelqu'un qui a çà ou surtout la dimension et comment çà se monte au bout de la ficelle!
Posté le: Dim Déc 22, 2024 21:26 Sujet du message: |
Concevoir le moule en impression 3D ?
Si le thermoformage est envisagé, je pense qu'il est nécessaire de concevoir le moule dans un matériau qui est peu sensible à la chaleur. |
Posté le: Jeu Déc 26, 2024 15:23 Sujet du message: |
Myr415, je n'y connais rien en plasturgie... _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Jeu Déc 26, 2024 15:38 Sujet du message: |
Par contre pour ce qui est de la remise à zéro du compteur journalier, ce dernier est une petite cordelette avec un nœud dans ce qui reste de la bouboule.
En fait cette boule devait se tirer pour effectuer la mise à zéro. (voir le post précédent avec la photo)
J'avais l'orifice pour faire passer la commande sur le côté du bloc direction, mais je n'avais plus cette boule qui dépassait.
J'ai démonté çà il y a 20 ans, et maintenant que le remontage est en cours, je me rends compte de ce détail!
Au delà de la question "comment remonter cette pièce", encore faut-il la trouver!
Et j'ai l'impression que trouver un bloc OS (Oscar Seignol, s'il vous plait!) avec compteur journalier n'est pas si facile que çà!
Si un propriétaire de Z16 peut m'envoyer des photos de cette bouboule...et sa dimension
hbr822 rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Mai 2013 Messages: 241 Localisation: Savoie
Posté le: Ven Déc 27, 2024 11:38 Sujet du message: |
J'ai un compteur os dispo et un Jaeger sur la Z1
Il me reste à ranger mon stock pour savoir si je peux m'en séparer
Bonne route _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
