| Auteur |
bertono
Posté le: Lun Déc 02, 2024 10:42 Sujet du message: frein / placement des garnitures petites et grandes |
voulant refaire les freins de ma Junior, j'ai demandé conseil sur le forum Panhard de Facebook pour le placement des machoires comportant des garnitures de tailles différentes. Il m'a été répondu que les grandes se positionnaient toujours vers l'avant.
j'ai donc respecté cette consigne et testé avec succès le freinage.
J'ai découvert ensuite dans le manuel d'atelier pour Junior qu'à l'arrière c'était le contraire ( garnitures des freins AR : côté AV du frein 160*30*5
côté AR du frein 190*30*5). cf lien ci après si pouvez l'ouvrir.
J'ai donc procédé au redémontage pour inverser le positionnement comme indiqué dans le manuel et le freinage semble identique au premier montage.
J'ai ensuite posté cette conteverse sur le forum et les personnes qui m'avaient conseillé m'indiquent qu'il y a certainement une erreur de frappe dans le manuel ce qui me laisse perplexe car pourquoi celui-ci a mentionné 2 rubriques garnitures frein avant et garnitures frein arrière alors qu'il suffisait d'indiquer que les grandes garnitures se placent toujours à l'avant .
Avant de procéder à un éventuel redémontage , j'attends vos confirmations sur ce point délicat .
D'avance merci.
DB
https://drive.google.com/file/d/1ithZWsjkj_UjRVZI-6uE3RamcQAWJCAj/view?usp=drive_link _________________ db |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Lun Déc 02, 2024 12:17 Sujet du message: |
Autant que je me souvienne, garnitures dyssimétriques, grand côté vers l'avant.
Extrait la DYNA, pièces détachées
souhait rang : dyna X *
Inscrit le: 17 Mai 2019 Messages: 72 Localisation: SOUSSAC
Posté le: Sam Déc 28, 2024 16:33 Sujet du message: |
Si l’on se fie à la logique, ce qui donne souvent de bons résultats, la garniture AV est comme aspirée par la rotation du tambour, si le cylindre est placé en haut bien sûr. Son efficacité est ainsi renforcée. Il est donc logique de placer la plus grande garniture vers l’AV pour un freinage plus efficace.
Le cylindre étant placé aussi en haut sur les roues AR, mettre la grande garniture vers l’AR est en contradiction avec la logique précédemment exposée.
J’aimerais donc bien savoir pour quelle raison ce choix a été fait par les ingénieurs Panhard ? _________________ Mich
