Boite 24ct OK ou pas ?
ALDR43
MessagePosté le: Dim Nov 10, 2024 14:37    Sujet du message: Boite 24ct OK ou pas ? Répondre en citant
Very Happy
Sur ma 24 et en roulant, la 3eme et 4eme vitesse sont plus difficiles à passer que le 1ere et la 2eme, Evil or Very Mad et impossible à passer à l'arrêt, même moteur tournant. Que pensez-vous de cela ? Boite HS ou pas ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement. Very Happy
cdrisoire
MessagePosté le: Lun Nov 11, 2024 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
il faut vérifier l'état du câble de sélection.
La commande des vitesses est composée de 2 câbles, un court pour le mouvement avant/arrière et un long pour le mouvement droite/gauche. C'est celui-ci qui est le plus exposé sous la voiture, il est courbé, la gaine se détériore sur le couvercle de boîte de vitesses et au départ de la commande.
Bonne route en PL.
ALDR43
MessagePosté le: Lun Nov 11, 2024 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci cdrisoire Very Happy pour votre réponse, mais je ne vois rien de détérioré au niveau câbles . Et, pour le réglage, malgré la lecture de la documentation technique je n'y comprends rien.
Bonne soirée.
PeeterPan
MessagePosté le: Dim Nov 17, 2024 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , Le réglage est délicat, il faut être 2 personnes, un au volant et l'autre au réglage penché coté sélection, le câble transversal avec l'écrou de 10. C'est du 1/8 de tour à la fois.. Moteur coupé. Reprendre la méthode du manuel tranquillement , avec patience on y arrive. Cordialement
