| Auteur |
hbr822 rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Mai 2013 Messages: 274 Localisation: Savoie
Posté le: Jeu Oct 17, 2024 15:33 Sujet du message: problème de commande de boite sur Z1 |
sur ma Z1 les vitesses passent moins bien que sur le HBR5
j'ai recherché les info sur ce sujet déjà évoqué : Dyna Z avec moteur/boite de 17/24
DBZ parle de pièces ref :
371-380
371-379
371-708 entraxe=46mm
comment les identifier dans mes stocks ?
est-ce vraiment l'origine du problème ou me faut-il envisager un changement de boite ? synchro !!!
bonne route _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989
| Revenir en haut de page |
orose63 rang: dyna Z **
Inscrit le: 08 Jan 2021 Messages: 173 Localisation: auvergne
Posté le: Jeu Oct 17, 2024 15:58 Sujet du message: |
il faut monter le couvercle de boite qui va avec la boite si l on garde le couvercle de boite z1 et une boite c cela fonctionne mais pas très bien .
après avec une boite cs il faut modifier mais pas d expérience a ce sujet
Olivier |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Oct 17, 2024 17:12 Sujet du message: |
| orose63 a écrit : | bonjour
Olivier |
Il faut aussi changer le renvoi d'angle dans la colonne de direction, une discussion et des liens à ce sujet ici : http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=59092&sid=0d8510357690e688910a402d649eea0e _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Lun Oct 21, 2024 18:36 Sujet du message: |
Bonjour Christian et les autres
voici les photos de DBZ qui valent mieux qu'un long discours !
