renseignement pompe à huile
bicylindre
MessagePosté le: Lun Juil 01, 2024 17:47    Sujet du message: renseignement pompe à huile Répondre en citant
bonjour à toutes et tous
j ai trouvé cette pompe à huile monté sur un moteur de 24 avez vous déjà vu ce modèle
merci d avance
MessagePosté le: Lun Juil 01, 2024 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bicylindre,
j'ai à quelques détails près la même : c'est une pompe "double étages", faite avec 2 pompes à huile dont le corps de l'une d'entre elle a été usiné alors que les pignons ont été assemblés au moyen d'une vis.
MessagePosté le: Lun Juil 01, 2024 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
energol a écrit :
Salut Bicylindre,
Ce qui en fait une pompe double débit.
Wink
bicylindre
MessagePosté le: Mar Juil 02, 2024 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a vous donc un meilleur rendement du graissage ,je l ai remontée je verrais bien
MessagePosté le: Mar Juil 02, 2024 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
On fait ces pompes avec une pompe de Dyna X et une pompe "classique". Les axes des pompes de X sont assez longs pour qu'on puisse y rajouter les engrenages de l'autre après les avoir percés. Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler le haut de la pompe classique avec le couvercle de la pompe de X, qui est creux. La difficulté finale est de trouver un moyen de fixer le tamis, ou alors on garde les pièces de Dyna X avec la grosse grille.
Ici, le couvercle de la pompe de X a été retravaillé.
MessagePosté le: Mar Juil 02, 2024 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance (mais je ne sais pas tout), ce genre de pompes à débit augmenté était utilisé en compétion couplé avec des canaux de lubrification supplémentaires chargés d'améliorer la lubrification et le refroidissement des pistons.
Est-ce utile sans ces circuits de lubrification complémentaires, je n'en sais rien.
Mais un de nos éminents specialistes à sans doute la réponse?
bicylindre
MessagePosté le: Ven Juil 26, 2024 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
j ai donc essayé cette pompe sur un moteur mais je n arrive pas a la mettre en pression, la lampe clignote près a s éteindre mais ne s éteins pas ,je pense que tel quel elle est pas efficace pourtant elle était montée sur un moteur qui était en bon état
MessagePosté le: Ven Juil 26, 2024 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez vérifié si le ressort et la bille du clapet de décharge fonctionnent bien ?
MessagePosté le: Sam Juil 27, 2024 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être faire le montage de test préconisé dans le "manuel d'atelier" ?
bicylindre
MessagePosté le: Sam Juil 27, 2024 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui pièces changée par des neuves
bicylindre
MessagePosté le: Sam Juil 27, 2024 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est sur mais j ai pas le matériel pour réaliser ce banc
MessagePosté le: Mar Juil 30, 2024 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est inquiétant ce que tu dis - Car la pression n'est en théorie gérée que par le ressort et sa bille qui s'ouvre quand la valeur est atteinte. La seule option pour ne pas avoir de pression (si le ressort est ok) est que l'huile file par un autre canal que celui prévu. As-tu vérifié les clapets souples dans le carter et les tubes des RJH ? (qui servent à la répartition de l'huile justement).
Autre option, la pompe a trop de jeu (plus de 0,1 mm de jeu radial entre pignon et corps)
