claude78 rang : dyna X *
Posté le: Mar Déc 26, 2023 17:36 Sujet du message: moteur tourne mal |
bonjour,
j'ai un pb sur mon moteur pl17 refait env 500km qui jusqu'à présent tournait bien. il c'est mis à tourner soudainement avec des soubresauts et qui ne tire pas non plus. de plus le cylindre et échappement coté D est froid. j'ai démonté et nettoyé le carbu, les bougies qui sont neuves ainsi que le condo allumage et vis platinées. je ne sais plus quoi faire et je m'en remet à vous
cdt |
caouine rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Aoû 2019 Messages: 237 Localisation: nantes
Posté le: Mar Déc 26, 2023 18:27 Sujet du message: |
bonsoir. Bougie neuve mais morte ; ça arrive. Intervertissez les et faites l' essai.
fil d' allumage à voir. même test. Puis, remplacez la tête d' allumeur pour voir.
ensuite, verifiez le fonctionnement de votre distribution, coté tête de cylindre ainsi que la compression sur celui ci (piston percé ?, soupape coincée ?). Une fois ça fait ne reste plus que l'intérieur de l' allumeur et le carbu.
Ca va le faire ! |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Déc 26, 2023 19:37 Sujet du message: |
Bonjour Claude78,
je ne fais que répéter un sujet maintes fois abordé, mais si tu entends par "bougies neuves" des Marchal 34-35 HS, il ne faut surtout pas les utiliser.
Une bougie, même neuve dans son carton, s'oxyde et doit être jetée. Sinon, ennuis très probables avec ces bougies dont la production s'est arrêté il y a plusieurs décennies.
Après, si ce sont des bougies équivalentes récentes, alors il faut chercher vers les autres éléments de l'allumage en priorité. (les sources de panne les plus simples d'abord ) |
Posté le: Mer Déc 27, 2023 16:52 Sujet du message: moteur tourne bien maintenant |
]bonsoir,
j'ai bien lu et fais comme conseillé. j'ai changé la bougie de coté et effectivement elle était morte. comme je n'avais pas jeté les anciennes bougies j'en ai monté une en remplacement et tout fonctionne comme avant. à l'avenir si ça recommence je serais quoi faire et par précaution je vais en garder une dans la voiture. les bougies étaient du ngk achetées chez panhardis ainsi que le reste.
merci à tous les 2
bonne fêtes de fin d'année à toutes et tous
claude |
Posté le: Jeu Déc 28, 2023 09:00 Sujet du message: |
Et comment se comporte cette "bougie morte" hors contexte habituel ? (essai sur l'établi ou simplement posée sur moteur)
(bougie propre/sale - étincelle ou rien ?) |
Posté le: Lun Jan 08, 2024 17:38 Sujet du message: |
bonjour et bonne année à toutes et tous,
pour répondre à la question de myr415 je l'ai simplement testé sur le moteur par contre elle était propre et je n'ai pas regardé l'étincelle du fait que les bougies étaient neuves. |
