Fil tiré sur les conduites d'huile
rhysaccess
MessagePosté le: Mer Fév 21, 2024 16:12    Sujet du message: Fil tiré sur les conduites d'huile Répondre en citant
Salutations à tous,
En essayant d'arrêter une fuite d'huile de la conduite d'alimentation en huile vers la culasse (en remplaçant les joints en cuivre), le filetage s'est rompu à la base du carter.
Donc environ 11 mm du filetage M8 est défectueux.
Est-il typique d'insérer un filetage pour réparer et réinstaller…..ou y a-t-il suffisamment de filetage (au-delà des 11 mm) pour installer un adaptateur M8 et remplacer l'original par des conduites flexibles ?
Merci beaucoup,
Rhys
Rhys
MessagePosté le: Mer Fév 21, 2024 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas bien le problème : d'après ce que vous dites, et d'après la photo, votre filetage est bon. Vous avez juste besoin d'extraire le bout de vis cassé et d'en mettre une autre.
rhysaccess
MessagePosté le: Jeu Fév 22, 2024 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que Google Translate n'ait pas été gentil avec moi.
Le filetage du moteur est dénudé, le boulon banjo est intact.
Je ne sais pas quelle est la profondeur du carter à cet endroit. Il peut y avoir du filetage intact (hors de portée du boulon banjo) – cela me permettra de visser un raccord en surface et des conduites flexibles.
Alternativement, il semble que je doive installer un heli-coil ou similaire.
Salutations,
Rhys
Rhys
24DB
MessagePosté le: Jeu Fév 22, 2024 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est là.
https://www.youtube.com/watch?v=OFuWIryXvKw
rhysaccess
MessagePosté le: Jeu Fév 22, 2024 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait!
Cela démontre la profondeur de filetage disponible. J'ai un tour – il m'est facile de fabriquer un boulon banjo allongé.
Un grand merci pour votre contribution.
Salutations,
Rhys
Rhys
MessagePosté le: Ven Fév 23, 2024 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, à peine 30mm, reste pas grand chose dans le carter.
Et pour ceux qui ne disposent pas de l'outillage nécessaire (je pense surtout au filetage 100 ?), je pense qu'il est possible de trouver un boulon des bons diamètre / pas de vis (à percer) à adapter en longueur en magasin outillage.
Sinon, tige filetée 8mm de dimension adéquate à percer + écrou épaulé "maison" à braser = le nécessaire et suffisant, à mon avis.
rhysaccess
MessagePosté le: Ven Fév 23, 2024 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
All done....
Rhys
MessagePosté le: Ven Fév 23, 2024 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Smile
MessagePosté le: Ven Fév 23, 2024 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
rhysaccess a écrit :
All done....
Hello Rhys,
...well done!
MessagePosté le: Ven Fév 23, 2024 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
All done....
on dirait une méchante bavure/copeau dans l'orifice non ?
MessagePosté le: Ven Fév 23, 2024 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'ébauche... la finition est à effectuer... Very Happy
rhysaccess
MessagePosté le: Sam Fév 24, 2024 02:25    Sujet du message: Répondre en citant
All done....
Bien sûr - pas encore reçu son dernier massage et sa caresse
Rhys
