| Auteur |
clementyaya rang: dyna Z **
Posté le: Dim Jan 14, 2024 17:29 Sujet du message: Direction floue |
Voici mon occupation du moment.
Je trouvais la direction de ma Z1 un poil floue et cela ne me semblait pas représentatif de la réputation de la tenue de route de celle ci. Et bizarrement plus j'améliore ma voiture, j'ai refais tout le train avant, pivots, axe de mains supérieurs et inférieurs, amortisseurs, et plus le flottement dans la direction me semble prononcé. Je suis peut-être trop exigeant.
J'ai redémonté la crémaillère de direction qui avait remplacée celle d'origine et qui avait du jeu. En prenant les meilleures pièces de chacune et en réglant le jeu du pignon, je suis arrivé à un bon résultat en supprimant le jeu dans le volant.
C'est bien, c'est mieux, mais, et oui il y a un mais, la direction en roulant sur route dégradée est toujours floue et manque cruellement de précision dans le guidage.
J'ai donc démonté les biellettes de direction en vue de remplacer les tampons caoutchouc qui ont désormais une trentainte d'années. Et là, je me suis aperçu que les leviers avaient un comportement bizarre. Ils ont un petit jeu lorsqu'ils sont dans la position "ligne droite" puis un gros point dur pour quitter cette position, pour tourner librement ensuite.
En me référant à un article paru dans gazoline, je me suis lancé dans la mise en pièce des biellettes et leviers.
Voici les résultats :
Avant mise en pièce :
Le levier démonté :
Et voici une nouvelle cause à mon problème.
La rotule n'est plus sphérique :
La rotule est usée sur les zones de frottement avec les chapes dans la position de ligne droite créant un plat de chaque côté assez prononcé.
Je fais appel à vos connaissances. Si quelqu'un a déjà tenté de refaire ces leviers en remplaçant la sphère, je suis fortement preneur.
Du coup, pendant ce temps la Z1 est immobilisée. Heureusement que c'est la saison morte.
Pascal |
| Revenir en haut de page |
caouine rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Aoû 2019 Messages: 250 Localisation: nantes
Posté le: Dim Jan 14, 2024 20:22 Sujet du message: |
| bonsoir. Pas réparable, pièce à remplacer. Manque de graissage un peu et usure due au temps aussi bien sûr. A ce sujet, graissez pas trop, mais souvent, c'est la base. |
Posté le: Dim Jan 14, 2024 20:55 Sujet du message: |
Bonsoir , je me souviens que dans l'article de Gazoline ils changeaient les coussinets bronze de ces rotules , mais je n'ai jamais vu cette pièce proposée par les clubs . _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
